arctic
Příspěvky: 110 Registrován: pát 23.02.2007 01:00
Příspěvek
od arctic » úte 18.03.2008 16:24
Cau prosim o radu nevite jak zjistit jaky automat tam muzu mit potrebuju vymnenit olej a potreboval bych vedet jaky se tam davali skrine diky
RuDoSh
Příspěvky: 9986 Registrován: ned 20.04.2003 00:00
Klubové ID: 5
Příspěvek
od RuDoSh » úte 18.03.2008 17:05
urcite petikvalt, typ uz z hlavy nemam.... dej hledat v googlu BMW VIN dekoder a tam pak dej 7 poslednich znaku z VINu a vyhodi ti to i typ prevodovky a kolik je v ni oleje...
oldaf
Příspěvky: 564 Registrován: pát 05.10.2007 00:00
Klubové ID: 3385
#3
Příspěvek
od oldaf » úte 18.03.2008 19:36
5HP18
arctic
Příspěvek
od arctic » úte 18.03.2008 20:01
tak uz mam zjisteno podle toho vinu mam tam A4S 310R to je asi 4kvalt co
lenoch
Příspěvky: 490 Registrován: sob 23.07.2005 00:00
Příspěvek
od lenoch » úte 18.03.2008 20:03
arctic píše: tak uz mam zjisteno podle toho vinu mam tam A4S 310R to je asi 4kvalt co
A tobě to nejezdí? To zjisti na silnici, kolik to tam nasype kvaltu... podle mě do takovýho roku výroby se čtyřkvalt už nedával...
Marten
Příspěvky: 675 Registrován: čtv 29.09.2005 00:00
Příspěvek
od Marten » úte 18.03.2008 20:06
Určitě se tam 4 kvalt nedával...
oldaf
Klubové ID: 3385
#7
Příspěvek
od oldaf » úte 18.03.2008 20:07
dzonnek
Příspěvky: 259 Registrován: pát 04.01.2008 01:00
Příspěvek
od dzonnek » stř 19.03.2008 00:16
Je tam 5ti kvalt. 4 kvalty byly v td. TDS po celou dobu prodkuce melo rychlosti 5
arctic
Příspěvek
od arctic » stř 19.03.2008 16:08
seper pre o automatech sem toho v cestine moc nenasel
rzich
Příspěvky: 420 Registrován: pát 25.11.2005 01:00
Klubové ID: 2009
#10
Příspěvek
od rzich » čtv 20.03.2008 00:11
ten win je bud na hovno nebo nevim. ale hlasi me to same. E34 TDS Leden 95
Francis
Výkonná rada
Příspěvky: 5995 Registrován: ned 31.08.2003 00:00
Klubové ID: 80
Příspěvek
od Francis » čtv 20.03.2008 10:23
oldaf píše: 100% pětikvalt 5hp18 to je pod značenímA5S310Z
Taky hlasuju pro 5HP18
mari
Příspěvky: 1143 Registrován: pát 04.01.2008 01:00
#12
Příspěvek
od mari » čtv 20.03.2008 13:54
Hoši mám za to že tam dávali i čtyrkvalty,mám origo knihu BMW tam bude.
oldaf
Klubové ID: 3385
#13
Příspěvek
od oldaf » čtv 20.03.2008 14:17
Máš měrku na olej v převodovce?5HP18 ji nemá. Ale nějaký čtyřkvalty ji maj v motorovým prostoru. Viděl jsem totiž TDSo se čtyřkvaltem a měl měrku na olej.ale to bylo r.v. 91.A jinak není nic jednoduššího než vlézt pod auto a podívat se na štítek na převodovce
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=24&fg=05
Takže tahle převodovka byla jen v TD. Tak to už máš nějakou překopávku. Ale říká se že ten čtyřkvalt je větší držák než 5HP18
oldaf
Klubové ID: 3385
#14
Příspěvek
od oldaf » čtv 20.03.2008 14:35
Jinak hodně toho okolo těhle automatů řešej na BMWklub Polska Dá se to i přelouskat.
