Jaky automat je v bmw e34 525tds rv95?
arctic
#1 Příspěvek od arctic »
Cau prosim o radu nevite jak zjistit jaky automat tam muzu mit potrebuju vymnenit olej a potreboval bych vedet jaky se tam davali skrine diky
RuDoSh
Klubové ID: 5
#2 Příspěvek od RuDoSh »
urcite petikvalt, typ uz z hlavy nemam.... dej hledat v googlu BMW VIN dekoder a tam pak dej 7 poslednich znaku z VINu a vyhodi ti to i typ prevodovky a kolik je v ni oleje... ;-)
oldaf
Klubové ID: 3385
#3 Příspěvek od oldaf »
5HP18
arctic
#4 Příspěvek od arctic »
tak uz mam zjisteno podle toho vinu mam tam A4S 310R to je asi 4kvalt co
lenoch
#5 Příspěvek od lenoch »
arctic píše:tak uz mam zjisteno podle toho vinu mam tam A4S 310R to je asi 4kvalt co
A tobě to nejezdí? To zjisti na silnici, kolik to tam nasype kvaltu... podle mě do takovýho roku výroby se čtyřkvalt už nedával...
Marten
#6 Příspěvek od Marten »
Určitě se tam 4 kvalt nedával... :!:
oldaf
Klubové ID: 3385
#7 Příspěvek od oldaf »
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=24&fg=05
100% pětikvalt 5hp18 to je pod značenímA5S310Z
dzonnek
#8 Příspěvek od dzonnek »
Je tam 5ti kvalt. 4 kvalty byly v td. TDS po celou dobu prodkuce melo rychlosti 5
arctic
#9 Příspěvek od arctic »
seper pre o automatech sem toho v cestine moc nenasel :(
rzich
Klubové ID: 2009
#10 Příspěvek od rzich »
ten win je bud na hovno nebo nevim. ale hlasi me to same. E34 TDS Leden 95
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#11 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
oldaf píše:100% pětikvalt 5hp18 to je pod značenímA5S310Z
Taky hlasuju pro 5HP18
323ti stock condition
mari
#12 Příspěvek od mari »
Hoši mám za to že tam dávali i čtyrkvalty,mám origo knihu BMW tam bude.
oldaf
Klubové ID: 3385
#13 Příspěvek od oldaf »
Máš měrku na olej v převodovce?5HP18 ji nemá. Ale nějaký čtyřkvalty ji maj v motorovým prostoru. Viděl jsem totiž TDSo se čtyřkvaltem a měl měrku na olej.ale to bylo r.v. 91.A jinak není nic jednoduššího než vlézt pod auto a podívat se na štítek na převodovce
Takže tahle převodovka byla jen v TD. Tak to už máš nějakou překopávku. Ale říká se že ten čtyřkvalt je větší držák než 5HP18
oldaf
Klubové ID: 3385
#14 Příspěvek od oldaf »
Jinak hodně toho okolo těhle automatů řešej na BMWklub Polska Dá se to i přelouskat.
