Váha vzduchu jde repasovat ?
Filozof
Klubové ID: 1044
#1 Příspěvek od Filozof »
Chtěl jsem se zeptat zda jde nejak opravit váha vzduchu na M50 525i 24v.
Moje totiž zlobí občas jde a občas ne. Napetí má v rozsahu od 8-12voltu pritom má mít 0-5voltu.
Díky za odpověd.
PS: nechci kupovat drahou novou když to může bejt nejaká blbost ktera pujde opravit.
tds
#2 Příspěvek od tds »
Novou!,nemá cenu laborovat a doufat že dává správné údaje
dexter
#3 Příspěvek od dexter »
Tak,tak.Lepší je koupit nějakou druhovýrobu než ji skoušet repasovat.Origoš je sice palka,ale je to origoš.Skus se zeptat tady kluků,který kupovali druhovýrobu jak na tom jsou.Jesti jsou dost kvalitní a ták.Možná ti odporučej i nějakého výrobce,který je umí udělat podobně jak origo.
:roll:
hopiondra
Klubové ID: 3523
#4 Příspěvek od hopiondra »
to me zajima kupoval nekdo druhovyrobu?znacka?cena?
Demostenes
#5 Příspěvek od Demostenes »
Zalezi proc zlobi. Nekdy staci vycistit ten plisek. Ostatne to si clovek muze doma udelat sam a za pokus nic neda....
Ale pokud je to neco "uvnitr", tak nejlepsi je koupit novou. Na druhovyrobe neni nic spatneho, na ebayi tyhle veci nejsou navic vubec drahe.
Jirka525i
#6 Příspěvek od Jirka525i »
Zkus ji komplet vystříkat sprejem na karburátory, pak to nech tak den vyschnout. Mě to dost VÝRAZNĚ snížilo spotřebu....
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
vaha vzduchu ma presne danou chrakteristiku, jakakoliv laborace (zmena prumeru, vyndavani usmernovaciho sitka a pod, dokonce i jen vetsi zmena smeru vstupujiciho vzduchu do vahy) ma za nasledek bohatou (v lepsim pripade) nebo chudou smes (to ma za nasledek sice snizeni spotreby, ale zvyseni teploty vyfukovych plynu a tim i teploty ve valci = moznost zapeceni pisnich krouzku = vydreni drazek, ztrata komprese, zvysena spotreba oleje, snizeny vykon...)
Filozof
Klubové ID: 1044
#8 Příspěvek od Filozof »
Ok. Tak se pokusím ji vyčistít a uvidíme. Je divné že chvilkama funguje a chvilkama ne. Takže za pokus to stojí. Chci ji čistit lihem jak nekdo psal na netu. A nechamn ji vyschnout a uvidim :) .
Borec
#9 Příspěvek od Borec »
Lihem ne! existuje na to specialni kapalina izopropylalkohol, lích zanechává mikrofolii neni to ono
viz:
http://images.google.cz/imgres?imgurl=h ... D%26sa%3DX
Jirka525i
#10 Příspěvek od Jirka525i »
Vem to čističem na karburátory!!! Je to sprej a tim tlakem se ta váha krásně vyčistí. Klidně to můžeš vystříkat i u škrtící klapky. Pak to nech tak den rozmontovaný vyschnout. Já ten sprej kupoval v autokelly asi za 150,-.
Filozof
Klubové ID: 1044
#11 Příspěvek od Filozof »
ok tak jsem to naštěstí ještě nečistil. Takže koupím isopropylalkohol ve spreji a ten snad pomůže. Snad to pujde.
Samsa Člen Klubu
Klubové ID: 4179
#12 Příspěvek od Samsa Člen Klubu »
Já používám na váhy sprej na odmašťování brzd, nebo sprej na čištění vzd. váh.
Susi
#13 Příspěvek od Susi »
Ahojte,
hele jak se projevuje špatná váha. Né že by mě zlobila, i spotřeba je OK, ale zajímá mě to. Jaká je průměrná životnost?
Díky za info.
