525 TDS divna zavada
arctic
#1 Příspěvek od arctic »
cus kluci mam takovi problemek kdyz natocim svoje tdso nacham ho zahrat na miste teplota drzi perfektne v pulce kdyz jedu volnou tak to jeste de prijde kopecek auto prestane topit a zacne se prehrivat chladic je teplej jen tak do pulky ani ne tak sem vindal termostat a ten se otvira a jeste je tam problem se studenym startem auto slibuje kouri cerne ale nechytne tak mu dam cuchnout eteru a de hned a tepli de na votoceni tak sem ted nakoupil svicky tak uvidim ale stve mne ta teplota a jeste de ze predu takovej zvuk jako by se vrtule oodirala o plast ale ta se neotira myslite ze to muze bejt pumpa
lenoch
#2 Příspěvek od lenoch »
Podle mě ti to fouká do vody... když se ti to takhle začne přehřívat a sundáš víčko z expanzky.... syčí to hodně? Jde ven i voda? A hadice sou tvrdý jako beton, že je neumáčkneš?
arctic
#3 Příspěvek od arctic »
:( myslis mne je prave divny to ze kdyz auto de na volnobeh tak se nic nedeje hadice se nenafukujou ani nejdou bubliny a muze jit klidne tejden
arctic
#4 Příspěvek od arctic »
prave by mne zajimalo jestli ma nekdo vi jak se ta pumpa projevuje
tds
#5 Příspěvek od tds »
co máš za r. výroby?tipl bych to taky na pumpu.je natlakovaný chladící systém nebo ne?svíčky si nejdřív proměř než je začneš měnit.
lenoch
#6 Příspěvek od lenoch »
Nejlepší kontrola svíček je vyndat je, připojit na napětí a koukat, jestli se rozsvítí... ale multimetr také dost napoví... vadný vodní čerpadlo by se mohlo poznat i tak, že když vytočíš motor do otáček, měla by se znatelně nafouknout hadice přivodu vody do chladiče - ta horní - v tom případě vodu tlačí a je ok. Jak se nenafoukne, tak je něco blbě... ale nejdřív mi tenhle blábol někdo potvrďte... mám to odzkoušeno jen na VW a na 324TD:) Prodávají se pak čerpadla s plastový kolem nebo s bronzovým - to je lepší - nepraská, ale stojí víc...
fafejta
#7 Příspěvek od fafejta »
Funkční pumpa se pozná tak,že to má tzv. okruh což znamená,že voda vytéká z té trysky pod zátkou v expanzce.Po přidání plynu to dokonce čúrá dál=čerpadlo OK
Jinak s tou hadicí po přidání plynu to tak je,ztvrdne.
arctic
#8 Příspěvek od arctic »
no je to 95tka a sty hadicky vty expanzni nadobe nic netece :( a je slyset takovi drnkani od ty vrtule tak se na ni podivam pride mi jako kdyby pri zatezi nestacila chladit a jeste je tam el. cerpadlo u tech ventilu na topeni myslite ze to muze taky delat ze by se to poradne neodvzdusnilo jak se to ma vubec spravne odvzdusnit
fafejta
#9 Příspěvek od fafejta »
Tak pro sichr zkus ji vypojit u tý expanzky a zkus ji profouknout,jestli třeba náhodou není ucpaná.
Jinak až vyměníš pumpu/za s ocel.kolem/ tak se to musí nalévat pomaleji/trychtýř v expanzce to chce s vúlí/,aby vzduch stačil odcházet,a nalévat kontinuálně a přitom promačkávat hadice /ty velký od chladiče/.Počkat lehce až to dozateče,dát zátku,pustit topení,vzbudit koně a nechat to blafat než to začne topit a pak vodu doplnit.Odvzdušnováky tam nikde nejsou,záleží jen na tobě jak to tam naleješ,když jak praseti do koryta tak se připrav,že to budeš mít za luftovaný.No uvidíš.....
tds
#10 Příspěvek od tds »
fafejta píše:Tak pro sichr zkus ji vypojit u tý expanzky a zkus ji profouknout,jestli třeba náhodou není ucpaná.
ještě bych doplnil že po nastartování nechat víčko od expansky otevřené až to bude úplně zahřáté (rafika v půlce)tak to osolit tak na 3 tis.ot,hadičkou která vede do expansky musí tryskat voda bez bublin, zašroubovat víčko a hotovo.
arctic
#11 Příspěvek od arctic »
super tak se du pustit do vyndani toho cerpadla diky za rady zatim
arctic
#12 Příspěvek od arctic »
tak kluci diky moc za rady dnes sem sundal tu hadicku u expanzky a vty expanze kdyz sem do ni fouknul tak byla pricpana a pak se uplne zacpala ze sem ji neprofouk tak sem ji prostouchal dratem a uz to prodi auto sem odvzdusnil a vytah sem ho do poradnyho krpalu a zatim to drzi ta hadicka strika jen pri zvisenych otackach.I kdyz se teplota drzi tak by ty hadice mneli bejt pod tlakem ne. a uz to i startuje dal sem svice a je to bomba
