Máte někdo zkušenost s nějakejma lepšíma brzdama na E39 530d touring?? Ty origo jsou nic moc.
Lepší brzdy na E39??
Whizkyn
Whizkyn
Hanz
- Klubové ID: 6
že by e39 530d měla nic moc brzdy bych asi netvrdil, sveho casu mi to prislo nadpozemsky
)) kazdopadne nejlevnejsi reseni bude dat sport desky, pripadne vymenit predni brzdy za jeté z M5 (nevim, jeslti se meni i celej náboj) nebo dat nejaké více pístky, napr. D2, Marian, AP či Willwood z tech dostupnejsich...
Fazeey
dandy
a si si istý, že máš origo brzdy? máš to auto od nova? tiež ma zaujímali brzdy na E39 a keď som hľadal na fóre aké kto dáva dosky a kotúče, tak mi to vyšlo asi tak, zo skúseností iných, že drvivá väčšina tam dáva origo dosky aj kotúče a vtedy to brzdí super aj vdrží tak ako má.Ja mám E39 530D r.2002 cca 200 000 km, a keď som pozrel do servisnej knižky tak, tak som zistil,že v predu boli dosky menené asi po 50 000km a kotúče po 100 000 km, čo sa aj hovorí, že dvoje dosky 1xkotúče, vzadu ešte sú kotúče pôvodné, menili sa len dosky, takže najbližšie ma čaká meniť komplet predok aj zadok a som rozhodnutý, že dám určite origo v BMW.
Huska
- Klubové ID: 200
osobně se mi na předliftové e39 zají brzdy normální .. nakonec i proto je na faceliftu zlepšili... proto nejlepší tunning je dát origo liftové ... za nejméně peněz největší efekt !!! a brzdí výborně
540david
- Klubové ID: 1322
Fazeey
540david
- Klubové ID: 1322
Michall
- Klubové ID: 1243
540david
- Klubové ID: 1322
dandy
ewelynea
- Klubové ID: 1449
Ate vytvorilo pro E39 brzdovy system ale to jeste nerika, ze tam 100% musi byt i Ate kotouce a vsechno Ate, vetsinou ma original cca 2-3 dodavatele, takze se muze stat ze system vyvine a standardy urci Ate ale treba hydrauliku (pokud tam je) doda Bosch... Kazdopadne jediny Continental Teves - ATE nemaji nekolik druhu kvality ale vsechno jede z jedny linky! Na rozdil od ostatnich, kteri maji cca 2-3 rady ... jako napr. Ferodo...dandy píše:Niekde tu na fóre som sa dočítal, že BMW dáva brzdy ATE myslím, ale niekto spomínal, že keď aj kúpil ATE kotúče aj dosky nebrzdili tak dobre ako origo/ATE/ od BMW, takže môže byť pravda, že aj keď by ATE dodávali brzdy pre BMW, tak majú inú kvalitu ako tie voľne v predaji.
Macha
- Klubové ID: 918
Cepa
Nedaji se sem vlozit fotky primo?
Docasne URL pro origo BMW predni desky:
http://www.volny.cz/rft/bmw/forum/bmw-E ... vnejsi.jpg
http://www.volny.cz/rft/bmw/forum/bmw-E ... nitrni.jpg
Je tam patrno JURID 187 FF.
