Lepší brzdy na E39??
Whizkyn
#1 Příspěvek od Whizkyn »
Ahoj.
Máte někdo zkušenost s nějakejma lepšíma brzdama na E39 530d touring?? Ty origo jsou nic moc. 8) Díky Díky.
Whizkyn
#2 Příspěvek od Whizkyn »
Takže tady asi mají všichni originální brzdy. No nic, najdu info někde jinde a pak až je dám na aut, tak napíšu. Zdarec.
Hanz
Klubové ID: 6
#3 Příspěvek od Hanz »
že by e39 530d měla nic moc brzdy bych asi netvrdil, sveho casu mi to prislo nadpozemsky :-))) kazdopadne nejlevnejsi reseni bude dat sport desky, pripadne vymenit predni brzdy za jeté z M5 (nevim, jeslti se meni i celej náboj) nebo dat nejaké více pístky, napr. D2, Marian, AP či Willwood z tech dostupnejsich...
Fazeey
#4 Příspěvek od Fazeey »
nevim jak brzdí e39 po faceliftu s většíma kotoučema vpředu, ale u předfaceliftu je to tragédie
dandy
#5 Příspěvek od dandy »
a si si istý, že máš origo brzdy? máš to auto od nova? tiež ma zaujímali brzdy na E39 a keď som hľadal na fóre aké kto dáva dosky a kotúče, tak mi to vyšlo asi tak, zo skúseností iných, že drvivá väčšina tam dáva origo dosky aj kotúče a vtedy to brzdí super aj vdrží tak ako má.Ja mám E39 530D r.2002 cca 200 000 km, a keď som pozrel do servisnej knižky tak, tak som zistil,že v predu boli dosky menené asi po 50 000km a kotúče po 100 000 km, čo sa aj hovorí, že dvoje dosky 1xkotúče, vzadu ešte sú kotúče pôvodné, menili sa len dosky, takže najbližšie ma čaká meniť komplet predok aj zadok a som rozhodnutý, že dám určite origo v BMW.
Huska
Klubové ID: 200
#6 Příspěvek od Huska »
osobně se mi na předliftové e39 zají brzdy normální .. nakonec i proto je na faceliftu zlepšili... proto nejlepší tunning je dát origo liftové ... za nejméně peněz největší efekt !!! a brzdí výborně
:-) Born to be for BMW :-)
540david
Klubové ID: 1322
#7 Příspěvek od 540david »
Na BMW pouze origo desky+kotouče. Pokud máš něco jinýho tak je většinou brzdný účinek o hodně procent menší. Vyjímky jsou Ferodo DS 2500+, Stuff apod. Ale to jsou většinou desky, které se musí na autě zapéct. Kotouče Brembo.
Fazeey
#8 Příspěvek od Fazeey »
jj jsou tam origo
540david
Klubové ID: 1322
#9 Příspěvek od 540david »
Cenově nejdostupnější je sehnat brzdy z rozstřelený m5. Ale AP-Racing to nebude. :lol:
Michall
Klubové ID: 1243
#10 Příspěvek od Michall »
Můžu se zeptat od jaký firmy jsou origo kotouče?Ještě jsem to nestudoval.Díky.
540david
Klubové ID: 1322
#11 Příspěvek od 540david »
Koukal jsem na netu , ale nikde jsem nenašel výrobce. Podle mě je to Brembo.
dandy
#12 Příspěvek od dandy »
Niekde tu na fóre som sa dočítal, že BMW dáva brzdy ATE myslím, ale niekto spomínal, že keď aj kúpil ATE kotúče aj dosky nebrzdili tak dobre ako origo/ATE/ od BMW, takže môže byť pravda, že aj keď by ATE dodávali brzdy pre BMW, tak majú inú kvalitu ako tie voľne v predaji.
ewelynea
Klubové ID: 1449
#13 Příspěvek od ewelynea »
dandy píše:Niekde tu na fóre som sa dočítal, že BMW dáva brzdy ATE myslím, ale niekto spomínal, že keď aj kúpil ATE kotúče aj dosky nebrzdili tak dobre ako origo/ATE/ od BMW, takže môže byť pravda, že aj keď by ATE dodávali brzdy pre BMW, tak majú inú kvalitu ako tie voľne v predaji.
Ate vytvorilo pro E39 brzdovy system ale to jeste nerika, ze tam 100% musi byt i Ate kotouce a vsechno Ate, vetsinou ma original cca 2-3 dodavatele, takze se muze stat ze system vyvine a standardy urci Ate ale treba hydrauliku (pokud tam je) doda Bosch... Kazdopadne jediny Continental Teves - ATE nemaji nekolik druhu kvality ale vsechno jede z jedny linky! Na rozdil od ostatnich, kteri maji cca 2-3 rady ... jako napr. Ferodo... :) :) :)
Macha
Klubové ID: 918
#14 Příspěvek od Macha »
Origo kotouče jsou BREMBO a desky JURID!!!!! Tak jsem je kupoval přímo u BMW a brzdí dobře. Zkoušel jsem i Ate powerdisk a byla to tragédie vydrželi 6tis.km a byli zkroucený!!
Cepa
#15 Příspěvek od Cepa »
Nedaji se sem vlozit fotky primo?
Docasne URL pro origo BMW predni desky:
http://www.volny.cz/rft/bmw/forum/bmw-E ... vnejsi.jpg
http://www.volny.cz/rft/bmw/forum/bmw-E ... nitrni.jpg
Je tam patrno JURID 187 FF.
