Díky za typy..
Panel klimy e39
Boldor
- Klubové ID: 1230
Zdar chlapi, mám další debilní problém..Ráno skočim do auta a ani ťuk (baterka 14 dní stará a dobíjení v pohodě) Měřili jsme odběr a něco tam žralo moooc šťávy.Po pár hodinách hledání s měřákem na baterce jsem to objevil
V panelu ovládání klimy je malý ventilátor, za mřížkou napravo od displeje..a ten mi běží NONSTOP i bez klíčku
Neznáte v okolí Ph někoho, kdo si s tím poradí, případně kdo už to řešil?
Díky za typy..
Díky za typy..
andy39
libovka
Boldor
- Klubové ID: 1230
libovka
Boldor
- Klubové ID: 1230
airbone
- Klubové ID: 1836
ako si menil to podsvietenie? pajkoval diody alebo co? daj nejake info, lebo tiez mam v umysle to robitandy39 píše:Mne to robi to isteBateriu mi to sice zatial nejako citelne nevybija , ale aj tak to stve. Zistil som to ked som menil podsvietenie na tom paneli...Nejaka rada ako to odstranit by mi tiez velmi pomohla. Diky...
andy39
Hej , pajkoval som smd diody
, dal som tam biele , islo to bez komplikacii , treba dat len pozor na polaritu a je to v pohode. Trosku trpezlivosti chcelo opätovne skladanie toho panelu , nie je to skrutkovane , iba zacvaknute a pruziny na tlacitka rady vyskakovali... Mimochodom ten ventilator bol tak zaneseny , ze som sa cudoval , ze sa este vobec tocil... Menil som diody aj na MID , tam je trosku väcsia babracka s rozoberanim , ale tiez to je v pohode. Skusim spravit nejake foto. Na biele led-ky caka zatial este zvysok - z casovych dovodov , snad sa aj k tomu coskoro dostanem
Boldor
- Klubové ID: 1230
Pavel
- Klubové ID: 56
hej kámo nahoď foto...andy39 píše:Hej , pajkoval som smd diody, dal som tam biele , islo to bez komplikacii , treba dat len pozor na polaritu a je to v pohode. Trosku trpezlivosti chcelo opätovne skladanie toho panelu , nie je to skrutkovane , iba zacvaknute a pruziny na tlacitka rady vyskakovali... Mimochodom ten ventilator bol tak zaneseny , ze som sa cudoval , ze sa este vobec tocil... Menil som diody aj na MID , tam je trosku väcsia babracka s rozoberanim , ale tiez to je v pohode. Skusim spravit nejake foto. Na biele led-ky caka zatial este zvysok - z casovych dovodov , snad sa aj k tomu coskoro dostanem
Boldor
- Klubové ID: 1230
ARI
- Klubové ID: 1865
Maxiczech
