kudy nalít olej do automatu ?
lucasoE30
#1 Příspěvek od lucasoE30 »
Ahoj, jedná se o e34 tds, nevím kudy to nalít, měrku to nemá a jediný šroub který jsem našel je vedle vývodu na kardan. Ví někdo ?
CZAirwolf
#2 Příspěvek od CZAirwolf »
lucasoE30 píše:Ahoj, jedná se o e34 tds, nevím kudy to nalít, měrku to nemá a jediný šroub který jsem našel je vedle vývodu na kardan. Ví někdo ?
Hledat. Pokud nemas merkovy automat, tak jedine pres ten sroub.
lucasoE30
#3 Příspěvek od lucasoE30 »
hledal jsem, když jsem ten šroub vyndal, tak jsem zjistil, že to nikam nevede, prostě je to slepé.....
Mirahejny
Klubové ID: 1266
#4 Příspěvek od Mirahejny »
lucasoE30 píše:hledal jsem, když jsem ten šroub vyndal, tak jsem zjistil, že to nikam nevede, prostě je to slepé.....
Ahoj má se to doplnovat ze spoda na olejové vaně je velký imbus .č--11-- http://bmwfans.info/original/E34/tou/52 ... l-24_0704/
Já to plním šroubem ze strany --č 4--- http://bmwfans.info/original/E34/tou/52 ... l-24_0794/
lucasoE30
#5 Příspěvek od lucasoE30 »
Mirahejny píše:
vyřešeno, děkuji za radu, byla to ta 4, uplně jsem ten šroub přehlédl :oops:
milonovo
Klubové ID: 842
#6 Příspěvek od milonovo »
A má to bejt teda po projetí a prořazení při těch cca 60ti stupních v týhle hladině?Asi si to radši vyměním sám.
Mirahejny
Klubové ID: 1266
#7 Příspěvek od Mirahejny »
milonovo píše:A má to bejt teda po projetí a prořazení při těch cca 60ti stupních v týhle hladině?Asi si to radši vyměním sám.
Nevím jak s tou hladinou ale mně to pokaždé přetékalo i když tam byly 2litry oleje tak nevim jak to funguje , pokáždé to vypustim a nacpu tam kolem 4 litrů oleje tím šroubem ze strany a vše OK.
sobol
#8 Příspěvek od sobol »
Mirahejny píše:
asi si to nezkousel pri nastartovanym motoru,proto to pretekalo...
Mirahejny
Klubové ID: 1266
#9 Příspěvek od Mirahejny »
sobol píše:
Mirahejny píše:
nejsem blbej měl jsem to při natartovaném motoru na P i na N a pořád to přetékalo :(
Slid
Klubové ID: 1699
#10 Příspěvek od Slid »
nevím teda jak u tohoto automatu, ale všeobecně u převodovek se mění že se auto zahřeje tak aby byla převodovka teplá na dotek, výpuštákem se vypustí olej a naleje nalejvacím otvorem tolik kolik má předepsáno a podmínka je že vždy po spodní hranu nalejvacího otvoru, nikdy nesmí přetékat olej, pokud ho tam naleješ už teď dost že přetéká a to je olej studený tak pak jak se převodovka zahřeje tak se olej ještě roztáhne a to je nebezpečí poškození a hlavně ten olej nemá kam pak vytéct, třeba u serva taky neměníš na horní rysku, protože jak se zahřeje a bylo by ho moc tak vyteče
