kudy nalít olej do automatu ?
- Klubové ID: 1266
Ahoj má se to doplnovat ze spoda na olejové vaně je velký imbus .č--11-- http://bmwfans.info/original/E34/tou/52 ... l-24_0704/lucasoE30 píše:hledal jsem, když jsem ten šroub vyndal, tak jsem zjistil, že to nikam nevede, prostě je to slepé.....
Já to plním šroubem ze strany --č 4--- http://bmwfans.info/original/E34/tou/52 ... l-24_0794/
vyřešeno, děkuji za radu, byla to ta 4, uplně jsem ten šroub přehlédlMirahejny píše:Ahoj má se to doplnovat ze spoda na olejové vaně je velký imbus .č--11-- http://bmwfans.info/original/E34/tou/52 ... l-24_0704/lucasoE30 píše:hledal jsem, když jsem ten šroub vyndal, tak jsem zjistil, že to nikam nevede, prostě je to slepé.....
- Klubové ID: 1266
Nevím jak s tou hladinou ale mně to pokaždé přetékalo i když tam byly 2litry oleje tak nevim jak to funguje , pokáždé to vypustim a nacpu tam kolem 4 litrů oleje tím šroubem ze strany a vše OK.milonovo píše:A má to bejt teda po projetí a prořazení při těch cca 60ti stupních v týhle hladině?Asi si to radši vyměním sám.
asi si to nezkousel pri nastartovanym motoru,proto to pretekalo...Mirahejny píše:Nevím jak s tou hladinou ale mně to pokaždé přetékalo i když tam byly 2litry oleje tak nevim jak to funguje , pokáždé to vypustim a nacpu tam kolem 4 litrů oleje tím šroubem ze strany a vše OK.milonovo píše:A má to bejt teda po projetí a prořazení při těch cca 60ti stupních v týhle hladině?Asi si to radši vyměním sám.
- Klubové ID: 1266
nejsem blbej měl jsem to při natartovaném motoru na P i na N a pořád to přetékalosobol píše:asi si to nezkousel pri nastartovanym motoru,proto to pretekalo...Mirahejny píše:Nevím jak s tou hladinou ale mně to pokaždé přetékalo i když tam byly 2litry oleje tak nevim jak to funguje , pokáždé to vypustim a nacpu tam kolem 4 litrů oleje tím šroubem ze strany a vše OK.milonovo píše:A má to bejt teda po projetí a prořazení při těch cca 60ti stupních v týhle hladině?Asi si to radši vyměním sám.
nevím teda jak u tohoto automatu, ale všeobecně u převodovek se mění že se auto zahřeje tak aby byla převodovka teplá na dotek, výpuštákem se vypustí olej a naleje nalejvacím otvorem tolik kolik má předepsáno a podmínka je že vždy po spodní hranu nalejvacího otvoru, nikdy nesmí přetékat olej, pokud ho tam naleješ už teď dost že přetéká a to je olej studený tak pak jak se převodovka zahřeje tak se olej ještě roztáhne a to je nebezpečí poškození a hlavně ten olej nemá kam pak vytéct, třeba u serva taky neměníš na horní rysku, protože jak se zahřeje a bylo by ho moc tak vyteče
