18tky dřou
Devor
khonza318
- Klubové ID: 1187
Butch5
mach
- Klubové ID: 1453
Devor
dík za info, gumy právě asi ne, je to šířkou alu kol, měl jsem předtím skoro stejné pneu a cajk, ta stolice asi nemá cenu, zkusím ještě to řízení s tím volantem seštelovat, uvidím...zatím díkmach píše:Měl jsem to samé. Po bouračce hnuté sice pár mm ale dřelo to. Neuděláš nic.khonza318 píše:jestli ti to dře jen na jedné straně tak to mám pro tebe špatnou zprávu:
auto bylo bourané a asi né jen povrchověMožná zkus jiný gumy
ras11
Devor píše:dík za info, gumy právě asi ne, je to šířkou alu kol, měl jsem předtím skoro stejné pneu a cajk, ta stolice asi nemá cenu, zkusím ještě to řízení s tím volantem seštelovat, uvidím...zatím díkmach píše:Měl jsem to samé. Po bouračce hnuté sice pár mm ale dřelo to. Neuděláš nic.khonza318 píše:jestli ti to dře jen na jedné straně tak to mám pro tebe špatnou zprávu:
co tak osadit 0,5 cm podlozky? ked som na e39 mal trojdielne Dynatech M1 18", tak boli na e39 dopredu schvalene len s podlozkami 0,5cm (bolo to aj napisane v prilohe povodneho tp), nedrelo to potom nikde...bez podloziek sa to tam tusim ani nedalo dostat
Player1
- Klubové ID: 754
PavelP
Zdravím Tě Tome,samozřejmě jsi nenapsal jaké jsi koupil kola ( pouze 18ctky ET ,nic bližšího ).A navíc píšeš ,že to máš snížený.Já bych zkusil zeřídit dole na nápravě ty dorazový šrouby na nápravnici ,aby při plným rejdu nešly kola vytočit tak aby škrtaly o tu tyčku ramene, pokud teda myslíš tu zadní.
Jestli se pletu tak mě ostatní opravte.
PP
PP
Devor
Devor
já nevím, mám to dost dole, se bojím, že jak tam dám podložky tak to hned na první díře vystřelim do blatníku, nebo ještě dorazy, ale nebude to moc tvrdé?ras11 píše:Devor píše:dík za info, gumy právě asi ne, je to šířkou alu kol, měl jsem předtím skoro stejné pneu a cajk, ta stolice asi nemá cenu, zkusím ještě to řízení s tím volantem seštelovat, uvidím...zatím díkmach píše: Měl jsem to samé. Po bouračce hnuté sice pár mm ale dřelo to. Neuděláš nic.Možná zkus jiný gumy
Devor
Zdravím, chtěl jsem poslat foto, ale jsem z toho nějakej špatnej, tak jsem je samozřejmě sundal a až to bude ok, bych se ozval a poslal foto, je jasný...tvoje rada se mi líbí, zkusím to nahodit kámošovi co dělá E34ky a uvidíme...PavelP píše:Zdravím Tě Tome,samozřejmě jsi nenapsal jaké jsi koupil kola ( pouze 18ctky ET ,nic bližšího ).A navíc píšeš ,že to máš snížený.Já bych zkusil zeřídit dole na nápravě ty dorazový šrouby na nápravnici ,aby při plným rejdu nešly kola vytočit tak aby škrtaly o tu tyčku ramene, pokud teda myslíš tu zadní.
PP
Cepa
Jen chci prispet svym malem, co se mi stalo (ikdyz to primo nesouvisi), kdyz jsem koupil svou E39. Zjistil jsem, ze mela spatne natocene predni tlumice - cela vzpera byla spatne natocena. Davalo to tam asi nejake hodne tupe pra*e! Cele auto bylo diky tomu tak nejak nakrivo dost nakrivo - bylo to i videt. Na prednich kolech to okem patrne nebylo, ale na zadnich kolech rozestup kolo - blatnik byl viditelny.
Nechal jsem predni tlumice - vzpery natocit tak, jak maji byt + geometrie a svete div se! Auto je OK.
elektrik
- Klubové ID: 2294
