e34 524td s turbem z tds a čipem od bmw nejede
lucky
#1 Příspěvek od lucky »
Stalo se to že při rozjezdu nebo spíš při prudčí akceleraci při zařazení druhého stupně se ozvala tupá ráná z motoru a černě se zakouřilo z výfuku.... Je možný že přeskočil rozvod. řemen??? Prosím poraďte... Díky
bmwfil
Klubové ID: 687
#2 Příspěvek od bmwfil »
To by mohlo být rozlítlé turbo...
tds
#3 Příspěvek od tds »
turbo pochybuji, to má vlastní regulaci.spíš to nevydržela nějaká hadice od něj.předpokládám že tou prudší akcelerací myslíš 1-2-3 plný...
co potom? jen to ztratilo výkon a motor běžel nabo jak??
lucky
#4 Příspěvek od lucky »
ozvala se ta tupá rána a pak to zdechlo a už nešel natočit. A jako by to při startování nemělo odpor,proto si myslim že to přeskočilo. doufam že se to nepotkalo,ale nic tam nemlátilo když se to startovalo. Má to 15tis. po výměně řemenu takže je to v reklamaci. Jenže tim že to má 150 koní s čimš se nepočítalo je dost možný že už byl taky jetej. Co vy na to?
tds
#5 Příspěvek od tds »
no tak pokud tupá rána a zdechlo,točí to jako bez tlaků, tak máš pravdu rozvoďák k.o. no nejspíš se to potkalo to je jisté,záleží jak moc.evidentně byly rozvody špatně udělané a je jedno jestli o má 110 nebo 200ps.
dzonnek
#6 Příspěvek od dzonnek »
Tohle tema me zaujalo uvazoval jsem o prestavbe 525td na 525tds. Zajimalo by me na kolik to asi tak vyjde a zda je to spolehlive. Diky za namety cao
lucky
#7 Příspěvek od lucky »
tds píše:no tak pokud tupá rána a zdechlo,točí to jako bez tlaků, tak máš pravdu rozvoďák k.o. no nejspíš se to potkalo to je jisté,záleží jak moc.evidentně byly rozvody špatně udělané a je jedno jestli o má 110 nebo 200ps.
Víš jak... ty rozvody dělal nějakej jouda v servisu,takže nevim jak dobře byly ty rozvody dělaný. Ale auto pak jelo o.k. Takže myslíš že se to potkalo? Ten rozvod.řemen nepraskl,pouze přeskočil.
lucky
#8 Příspěvek od lucky »
dzonnek píše:Tohle tema me zaujalo uvazoval jsem o prestavbe 525td na 525tds. Zajimalo by me na kolik to asi tak vyjde a zda je to spolehlive. Diky za namety cao
Cenu ti neřeknu,ale zpočítej turbo z tds, chladič vzduchu, a sání z tds. Možná i to turbo by tam mohlo zůstat původní.
tds
#9 Příspěvek od tds »
hele jestli čtěš tak on přestavil 2,4td tobě stačí u 2,5td chladič s hadicema,pokud máš klimu tak jinej chladič klimy,mám dojem že i vody.upravit říd. jednotku a zvýšit plnící tlak.a je to.
lucky
#10 Příspěvek od lucky »
tds píše:
mám dojem že tohle dělá docela dost lidí,viď. Jen ještě nevim jestli to nějak ovlivní životnost motoru,nevíš?
tds
#11 Příspěvek od tds »
ne motor je absolutně stejnej.akorát td vydrží oproti tds víc (myslím tím teoreticky.vetšinou se tech km ani tds nedožije z jiného důvodu, hlava,rozv.retěz,atd.)
lucky
#12 Příspěvek od lucky »
tds píše:ne motor je absolutně stejnej.akorát td vydrží oproti tds víc (myslím tím teoreticky.vetšinou se tech km ani tds nedožije z jiného důvodu, hlava,rozv.retěz,atd.)
zas ale ten rozvodovej řemen neni myslim to pravý řešení....
lucky
#13 Příspěvek od lucky »
Jinak rozvody jsou PREJ O.K. takže co by tam tak mohlo odejít, když teda vyloučim přeskočení rozv.řem. a následky s tím spojený, nic jinýho mě nenapadá. Kdyby bylo v hajzlu turbo bez něj by to taky chytlo, to i v případě,že by odešlo těsnění podhlavou... Co na to říkaj chytrý hlavy z bmwklubu :?: :idea: :?: :idea: :?:
lucky
#14 Příspěvek od lucky »
bmwfil píše:To by mohlo být rozlítlé turbo...
že by to šlo až do motoru???
Martinéz
Klubové ID: 356
#15 Příspěvek od Martinéz »
jsem zrovna vcera narazil na inzerat, kde to prodavas.. ona ta 2,4ka pry nema moc vykonove rezervy co se tyce odolnosti materialu.. uprimne i td/tds bych se bal upravovat..
Jinak k prestavbe na td na tds.. je nutny i chladic vody kvuli rozmerum, chladic klimy nevim ani.. o uprave plniciho tlaku vis co? myslis postelovat turbo? prave toho se bojim, ze upravou jen posunu kroutak do vyssich otacek, nachiply td je zajimavy prave tim, ze netahne tak zoufale vysoko, ale diky absenci IC uz pomerne dole... ja se na tuhle askci chystam uz pekne dlouho a konecne jsem nasel auto, ze ktereho budu jen prat potrebne dily stylem plug and play.. ale cekam a cekam..
lucky
#16 Příspěvek od lucky »
:?: :?: :?: prosím poraďte :roll:
tds
#17 Příspěvek od tds »
lucky píše::?: :?: :?: prosím poraďte :roll:
Těžko říct takhle na dálku.chce to změřit kompresi v první řadě a potom jít dál,co čerpadlo, mezitím bych to píchl na diag.jestli něco neukáže atd.
tds
#18 Příspěvek od tds »
Martinéz píše:jsem zrovna vcera narazil na inzerat, kde to prodavas.. ona ta 2,4ka pry nema moc vykonove rezervy co se tyce odolnosti materialu.. uprimne i td/tds bych se bal upravovat..
Kr. moment neposuneš,protože regulačním ventilem štěluješ max.plnící tlak a ne jak u jakých otáček to bude plnit.t.j. pojede to pořád stejně,jen při vyšších otáček to bude mít víc luftu tím i víc nafty což je pro zvýšení výkonu žádoucí.tak tam nedávej chladič,ušetříš love za všechny chladiče práci za přestavby atd.jen si dej říd.jednotku a zvyš plnící tlak (ne víc jak 1,3bar) mrdni tam KN-ko,vykopni kat a budou se dít věci.
Martinéz
Klubové ID: 356
#19 Příspěvek od Martinéz »
tds píše:
Diky za rady.. To vsechno co pises uz mam udelane (ridici jednotka, kat venku, BMC filtr), krom toho plniciho tlaku (stale jsi nerekl, jestli tim myslis mechanicky zasah primo na turbu).. no a prave ze to jede moc hezky a bojim se, ze kroutak bude az ve vyssich vzhledem k tomu, ze se projevi turbodira vlivem nutnosti natlakovat jeste IC navic. Ted to ma totiz na diesela pomerne okamzitou reakci na plyn.. no asi to zkusim dobastlit, precipuju znova jednotkua uvidim.. vratit se to da vzdy.. snad zustane zivotnost zachovana..
Jo a Lucky, sorry za zasirani tematu..
lucky
#20 Příspěvek od lucky »
v poho. S 24td ti držim palce 8)
