urvana klicka
Liman
Klubové ID: 1911
#1 Příspěvek od Liman »
Potreboval bych poradit ,
mamine se na e39 povedlo urvat klicku na utevirani dveri zevnitr,
chtel bych se zeptat zda netusite ,jestli jde nova jen zevnitr nasadit,
pripadne , jakej je postup rozebrani myslim tim ten airbag ,aby pak nehlasil chybuu..
Dekuju moooc :D
pindour
Klubové ID: 3690
#2 Příspěvek od pindour »
normalne sundas krytku sroubku vysroubujes sroubek a vyhaknes. Nic rozebirat nemusis.
Huska
Klubové ID: 200
#3 Příspěvek od Huska »
já vždy sundával tapecírung..... Bagy jsou až za ním takže žádná obava (jen nezapomen nechat vypnutý klíč).
:-) Born to be for BMW :-)
Susi
#4 Příspěvek od Susi »
Dělal jsem to na svym autě před měsícem a určitě tapec sundavat nemusíš. Je jen potřeba trocha šikovnosti - ušetříš si čas i práci.
Liman
Klubové ID: 1911
#5 Příspěvek od Liman »
Supeer, potesujici zprava, dekuji moooc =)
Hned jak prijdevrhnu se na to :D
Birkoff
Klubové ID: 989
#6 Příspěvek od Birkoff »
Taky jsem ji měnil. Vyndat jde normálně, ale při zpětné montáži po několika neúspěšných pokusech nakonec bylo mnohem snazší sundat tapec, než se s tím mořit. Ale uvidíš sám, jak na tom budeš. :wink:
Susi
#7 Příspěvek od Susi »
Birkoff píše:Taky jsem ji měnil. Vyndat jde normálně, ale při zpětné montáži po několika neúspěšných pokusech nakonec bylo mnohem snazší sundat tapec, než se s tím mořit. Ale uvidíš sám, jak na tom budeš. :wink:
Máš pravdu, vyndat kličku je snazší, než jí dát zpátky, ale i tak to jde celkem v poho. Vezmeš si kousek provázku a chytneš s ním háček(táhlo), vysuneš si ho ven a po chvilce "šťourání" je nová klička na svym místě.
Za pár dnů se chystám na výměnu předních reproduktorů, můžeš mi, PLEASE, poradit jak na ten tapec? Možná i "Limanovi" se tohle info může nakonec hodit... Co jsem zvládl, tak odcvakat spodní část tapecu, ale nevím, co s vrškem. Je na to nějakej grif?? Díky.
Birkoff
Klubové ID: 989
#8 Příspěvek od Birkoff »
Susi
#9 Příspěvek od Susi »
Birkoff píše:koukni třeba na :
http://www.nextmill.net/bmw540/fronts.htm
Úžasný, úžasný :D
