Parkovací asistent-problém
Giome
Klubové ID: 1462
#1 Příspěvek od Giome »
Ahoj všem,chtěl bych se zeptat jestli někdo nemáte problém s park.senzory??Mě nějak přestaly fungovat,občas po zařazení zpátečky se ozve delší houknutí což by měl být chybný signál..Ale zkontroloval jsem pojistky,odemdal jsem zadní lišty a mrknul na senzory(drátky a tak..)ale nic nenormálního jsem neobjevil..A pokud by to byla nějaká blbost nechce se mi s tím do BMW..Nemáte někdo nějaké zkušenosti?Díky
irko Člen Klubu
Klubové ID: 4178
#2 Příspěvek od irko Člen Klubu »
Už se to tady několikrát rozebíralo. Když si šahneš prstem na čidlo tak vrní a kyž k němu dáš ucho tak píská. Kdyř to nic nedělá tak je vadný
Giome
Klubové ID: 1462
#3 Příspěvek od Giome »
Myslíš ,vrní,když je nastartováno jen tak nebo pouze,když je zařazená zpátečka?
juro
#4 Příspěvek od juro »
kluč na dvojku daj spatecku a skušaj nemusiš naštartovať.
Giome
Klubové ID: 1462
#5 Příspěvek od Giome »
Díky,díky,zkusím to zítra :D
matal Moderátor
Klubové ID: 119
#6 Příspěvek od matal Moderátor »
Když přiložíš ucho,čidlo musí tikat.. :wink:
Baxon
Klubové ID: 208
#7 Příspěvek od Baxon »
matal píše:Když přiložíš ucho,čidlo musí tikat.. :wink:
a když přestane tikat, tak za 2 vteřiny bouchne :D
je to pravda, stačí použít hledat je to tu mockrát, jenom já osobně už jsem na toto téma odpovídal minimálně dvakrát..................
Giome
Klubové ID: 1462
#8 Příspěvek od Giome »
Tak dikz,udelal jsem jak jste mi rekli a opravdu jeden sensor nefunguje :( na stredni liste ten vlevo,takze se pokusim v nem pohrabat a jinak musim vyrazit nekam pro novy...pokud neni chyba ve dratech..
ras11
#9 Příspěvek od ras11 »
taka otazka - ak ten vadny odpojim, prestane to fakcit uplne cele? alebo ako to je...
kym pride novy, nieje mozne emulovat funkciu nejak, nech idu aspon ostatne?
Giome
Klubové ID: 1462
#10 Příspěvek od Giome »
To by mne taky zajimalo :roll: jestli by to mohlo fungovat kdyz jeden odpojim...
Giome
Klubové ID: 1462
#11 Příspěvek od Giome »
Tak jsem to sel zkusit,ale vypada to,ze to stejne nefunguje....ach jo :cry:
ras11
#12 Příspěvek od ras11 »
cital som kdesi ze cidlo moze mat okolo 8 ohmov odpor... takze teoreticky ked vadne cidlo nahradis odporom, malo by docasne fungovat, teoreticky ;)
...chcelo by to test
Susi
#13 Příspěvek od Susi »
Myslíte, že se vyplatí kupovat starší čidlo např. z vrakoviště (1.000Kč), nebo radši nové z BMW (???Kč). Kde je příčina jeho poruchy? Má svou životnost, nebo to prostě znamená, že do vás ňákej trouba najel při parkování...
ras11
#14 Příspěvek od ras11 »
ma svoju zivotnost, odchadza to bezne aj bez nehody, je to svojim sposobom menic (ako reproduktor na daleko vyssie frekvencie), takze sa moze pokazit, vacsinou vsak dochadza k odhnitiu kablikov na cidle, toto treba kontrolovat ako prve...
ras11
#15 Příspěvek od ras11 »
tusim ze u bmw stoji okolo 2000kc +-cosi, mozes skusit pozriet aj na http://www.ebay.de a podla tej uspory sa rozhodni, osobne by som skor asi isiel do noveho (aj podla toho kolko ks je vadnych, napr 1-2ks nieje az tak zabita polozka)...
Giome
Klubové ID: 1462
#16 Příspěvek od Giome »
Ja zjistil,ze mi nejde jeden takze vzhuru do bmw pro novy :D
jurasis
Klubové ID: 775
#17 Příspěvek od jurasis »
Pánové, napřed prohoďte vadné za dobré (cca 5 min.). Taky jsem chtěl běžet pro nový a tohle mě jen tak napadlo a ejhle, čidlo dobrý a je to někde po cestě v drátech... Mimochodem diagnostika ukázala vadné čidlo...
Giome
Klubové ID: 1462
#18 Příspěvek od Giome »
Dobra rada nad zlato :D diky
Susi
#19 Příspěvek od Susi »
ras11 píše:ma svoju zivotnost, odchadza to bezne aj bez nehody, je to svojim sposobom menic (ako reproduktor na daleko vyssie frekvencie), takze sa moze pokazit, vacsinou vsak dochadza k odhnitiu kablikov na cidle, toto treba kontrolovat ako prve...
Díky za info!!! :)
