Hella modul k zadním LED světlům E39
Birkoff
- Klubové ID: 989
Sháním informaci o těch modulech Hella, která se dávají při výměně zadních světel u E39. Je to krabička se 4 pólovým konektorem a zapojí se mezi starou kabeláž a nové LED (FL) světlo aby CHECK nehlásil kontrolu zadních světel. Nevíte někdo co je uvnitř a jak to vlastně funguje?
link: http://www.bmwtips.com/tipsntricks/tips ... ed%201.htm
http://www.bmwdiy.info/celis-rear/index.html
sobol
Birkoff
- Klubové ID: 989
Dovolím si až tak úplně nesouhlasit. Rozebral jsem tu "krabičku" a kromě odporů (zátěž), ovšem zátěže jsou každá strana jinak dělaná, jsou tam mimo jiné 2x 7805 nějaký diody a kondenzátory, takže obyčejná zátěž to nebude. Až budu mít čas a náladu, tak to vyndám oměřím a nakreslím schéma.
Jinak nezapojené do světel 10V (naprázdno), zapojené do LED 6V. Přitom těch 8x LED baští jen 135mA.
sobol
fix
- Klubové ID: 1145
Birkoff
- Klubové ID: 989
Je to tak. Ve světle jsou 2x2dráty=tedy 4Led kraj a 4Led vnitřní strana. Vždy svítí 4Led a ty čtveřice jsou připojené paralelně=tedy 4a4. Jak jsou zapojené ty 4 diody nevím, ale předpokládám že sériově. Světla jsou origo Hella.fix píše:do LED jen 6V? to mě teda překvapuje protože dost lidí to má připojené na 14V (myslel jsem že LEDky jsou propojené sériově 3až3,6V*4=12až16V)Birkoff píše:Jinak nezapojené do světel 10V (naprázdno), zapojené do LED 6V. Přitom těch 8x LED baští jen 135mA.
to schéma by nebylo špatné
fix
- Klubové ID: 1145
pár typických zapojení 7805 http://www.tranzistoare.ro/datasheets/228/390068_DS.pdf
fix
- Klubové ID: 1145
no nejsem si úplně tak jistý, díval jsem se do světla a drátky uvnitř k ledkám na stranách jsou zapojené nějak takhle, to by znamenalo sériově:Birkoff píše:Ve světle jsou 2x2dráty=tedy 4Led kraj a 4Led vnitřní strana. Vždy svítí 4Led a ty čtveřice jsou připojené paralelně=tedy 4a4. Jak jsou zapojené ty 4 diody nevím, ale předpokládám že sériově. Světla jsou origo Hella.
Kód: Vybrat vše
LED -------------------------- LED
(+) kostražlutý - (+)
modrý - kostra
šedý (je ho vidět jen kousek nad červeným drátem) - propojení LED na pravé a levé části světla
edit:
světlo jsem připojil ke stabilizovanému zdroji a proměřil:
při 12,2V mají LED odběr 52mA
při 9V svítí dost slabě
při 8V se nerozsvítí
takže toto rozhodně není verze světla s napájením 5-6V
Birkoff
- Klubové ID: 989
Možná máme každej jiný světla, ale já tam tohle mám dvakrát, vnitřní+vnější strana světla, zapojený paralelně (2xžlutý a 2xzelený drátek).fix píše:no nejsem si úplně tak jistý, díval jsem se do světla a drátky uvnitř k ledkám na stranách jsou zapojené nějak takhle, to by znamenalo sériově:Birkoff píše:Ve světle jsou 2x2dráty=tedy 4Led kraj a 4Led vnitřní strana. Vždy svítí 4Led a ty čtveřice jsou připojené paralelně=tedy 4a4. Jak jsou zapojené ty 4 diody nevím, ale předpokládám že sériově. Světla jsou origo Hella.Kód: Vybrat vše
LED -------------------------- LED | | | | (+) kostra
fix
- Klubové ID: 1145
to jsou věci...
žlutý a zelený drátek mám ve světlech jen 1x jak jsem nakreslil (rv. světel 2001 a 2006)
ještě bych chtěl upozornit že Hella prodává 2 verze zadních FL lamp
- verze pro facelift (při montáži na předFL auto je třeba upravit kastli)
- verze pro předFL (je o cca 50eur dražší, pasuje bez úprav!)
Hyri
- Klubové ID: 712
fix
- Klubové ID: 1145
tak ještě jsem našel foto jak to vypadá uvnitř "modulů"
vlevo by měl být origo modul HELLA, vpravo modul od FIREBIRD
http://www.motor-talk.de/forum/aktion/A ... &ajax=true
Hyri
- Klubové ID: 712
Birkoff
- Klubové ID: 989
Jo to je přesně ono. Mám tam ten Levý=origo Hella. A ty světla pro FL=nutná úprava karosérie (vrtačkoufix píše:tak ještě jsem našel foto jak to vypadá uvnitř "modulů"
Jinak schéma snad bude, jen teď nemám čas a ani náladu se v tom vrtat.
Hyri
- Klubové ID: 712
kadous
- Klubové ID: 606
fix
- Klubové ID: 1145
kadous
- Klubové ID: 606
