Hella modul k zadním LED světlům E39
Birkoff
Klubové ID: 989
#1 Příspěvek od Birkoff »
Sháním informaci o těch modulech Hella, která se dávají při výměně zadních světel u E39. Je to krabička se 4 pólovým konektorem a zapojí se mezi starou kabeláž a nové LED (FL) světlo aby CHECK nehlásil kontrolu zadních světel. Nevíte někdo co je uvnitř a jak to vlastně funguje?
link: http://www.bmwtips.com/tipsntricks/tips ... ed%201.htm
http://www.bmwdiy.info/celis-rear/index.html
sobol
#2 Příspěvek od sobol »
je to odporova zatez...tot vse..
Birkoff
Klubové ID: 989
#3 Příspěvek od Birkoff »
Dovolím si až tak úplně nesouhlasit. Rozebral jsem tu "krabičku" a kromě odporů (zátěž), ovšem zátěže jsou každá strana jinak dělaná, jsou tam mimo jiné 2x 7805 nějaký diody a kondenzátory, takže obyčejná zátěž to nebude. Až budu mít čas a náladu, tak to vyndám oměřím a nakreslím schéma.
Jinak nezapojené do světel 10V (naprázdno), zapojené do LED 6V. Přitom těch 8x LED baští jen 135mA.
sobol
#4 Příspěvek od sobol »
dobra...vicemene tedy
fix
Klubové ID: 1145
#5 Příspěvek od fix »
Birkoff píše:Jinak nezapojené do světel 10V (naprázdno), zapojené do LED 6V. Přitom těch 8x LED baští jen 135mA.
do LED jen 6V? to mě teda překvapuje protože dost lidí to má připojené na 14V (myslel jsem že LEDky jsou propojené sériově 3až3,6V*4=12až16V)
to schéma by nebylo špatné :thumbsup:
Birkoff
Klubové ID: 989
#6 Příspěvek od Birkoff »
fix píše:
Je to tak. Ve světle jsou 2x2dráty=tedy 4Led kraj a 4Led vnitřní strana. Vždy svítí 4Led a ty čtveřice jsou připojené paralelně=tedy 4a4. Jak jsou zapojené ty 4 diody nevím, ale předpokládám že sériově. Světla jsou origo Hella.
fix
Klubové ID: 1145
#7 Příspěvek od fix »
fix
Klubové ID: 1145
#8 Příspěvek od fix »
a žeby to takhle vypadalo uvnitř FL lampy?
http://www.motor-talk.de/forum/aktion/A ... &ajax=true
fix
Klubové ID: 1145
#9 Příspěvek od fix »
Birkoff píše:Ve světle jsou 2x2dráty=tedy 4Led kraj a 4Led vnitřní strana. Vždy svítí 4Led a ty čtveřice jsou připojené paralelně=tedy 4a4. Jak jsou zapojené ty 4 diody nevím, ale předpokládám že sériově. Světla jsou origo Hella.
no nejsem si úplně tak jistý, díval jsem se do světla a drátky uvnitř k ledkám na stranách jsou zapojené nějak takhle, to by znamenalo sériově:
Kód: Vybrat vše
LED -------------------------- LED
(+)                           kostra
ve světlech rv.2002 a 2006 to vypadá takhle:
žlutý - (+)
modrý - kostra
šedý (je ho vidět jen kousek nad červeným drátem) - propojení LED na pravé a levé části světla
edit:
světlo jsem připojil ke stabilizovanému zdroji a proměřil:
při 12,2V mají LED odběr 52mA
při 9V svítí dost slabě
při 8V se nerozsvítí
takže toto rozhodně není verze světla s napájením 5-6V
Birkoff
Klubové ID: 989
#10 Příspěvek od Birkoff »
fix píše:
Kód: Vybrat vše
(+)                           kostra
Možná máme každej jiný světla, ale já tam tohle mám dvakrát, vnitřní+vnější strana světla, zapojený paralelně (2xžlutý a 2xzelený drátek).
fix
Klubové ID: 1145
#11 Příspěvek od fix »
to jsou věci... :roll:
žlutý a zelený drátek mám ve světlech jen 1x jak jsem nakreslil (rv. světel 2001 a 2006)
ještě bych chtěl upozornit že Hella prodává 2 verze zadních FL lamp
- verze pro facelift (při montáži na předFL auto je třeba upravit kastli)
- verze pro předFL (je o cca 50eur dražší, pasuje bez úprav!)
Hyri
Klubové ID: 712
#12 Příspěvek od Hyri »
Ta schema by nebola zla ... diki
fix
Klubové ID: 1145
#13 Příspěvek od fix »
tak ještě jsem našel foto jak to vypadá uvnitř "modulů"
vlevo by měl být origo modul HELLA, vpravo modul od FIREBIRD
Hyri
Klubové ID: 712
#14 Příspěvek od Hyri »
Dik za fot ale chcelo by to aj zospodu a co je to tam za vykonaky , alebo aspon toho druheho... Dikes.
Birkoff
Klubové ID: 989
#15 Příspěvek od Birkoff »
fix píše:tak ještě jsem našel foto jak to vypadá uvnitř "modulů"
Jo to je přesně ono. Mám tam ten Levý=origo Hella. A ty světla pro FL=nutná úprava karosérie (vrtačkou :D )
Jinak schéma snad bude, jen teď nemám čas a ani náladu se v tom vrtat.
Hyri
Klubové ID: 712
#16 Příspěvek od Hyri »
Zdar .. neco nove ? ja mam stale paralelne pripojene zarovky :)
gamers
Klubové ID: 96
#17 Příspěvek od gamers »
kadous
Klubové ID: 606
#18 Příspěvek od kadous »
taky vyuziji teto diskuze mam e39 6/1998 tds provedl jsem vymenu svetel za lift, vzadu vcetne origo hella modulu a diody mi sviti nejak slabeji nez kolegovi na 2001 se stejnymi svetly,ve dne proste nic moc,co s tim??? :roll:
fix
Klubové ID: 1145
#19 Příspěvek od fix »
podle diskuse na 1.stránce a podle obrázků to vypadá že existují 2 verze LED světel, 1 na 6V a druhý na 12V (podle toho jak mají diody uvnitř pospojovaný) - napadá mě jestli nemáš ty 12V lampy a k tomu 6V moduly
mám 12V lampy a když je připojím k baterce, svítí to hodně slušně
kadous
Klubové ID: 606
#20 Příspěvek od kadous »
tema 6 a 12 voltama si nejsem az tak jistej ale nic mene mam ty moduly 12v aspon to na nich je napsany kdyz ho odpojim tak se rosviti brzda
