automat 528ia e39 r.v 98
Kdysi jsem měl vyndanej ten volič řežimů (řadící páku) a je to takovej plastovej bazmek http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=25&fg=20, ze kterýho vede lanko v bowdenu. No a ten bowden se opíra o plastovou zarážku na tom bazmeku, která byla ulomená, takže se při hýbání pákou nehýbalo lanko a tím pádem to vlastně nevolilo režim.
Možná to ale bude něco úplně jinýho
Ale to jsi vypustil jen ten olej co byl ve vaně, ještě ti několik litrů starého oleje zůstalo v měnič a tak se ti ten nový olej stejně smísí s tím starým.
Dolej olej přepadovým šroubem (měl by být umístěn na vaně), dokud z něj nezačne vytékat olej. Zašroubuj zátku.
Pak nastaruj a pomalu prořaď všechny rychlosti na místě aby si převodovka nasála olej a odvzdušnila se (na každý stupeň PRND4321 nech motor chvíli běžet).
Znovu zkontroluj hladinu oleje přepadovým šroubem (mohlo se stát, že hladina znovu klesla).
Pokud bude chybět olej, dolej a znovu prořaď.
Při doplňování oleje dbej maximální čistoty aby se do motoru nedostala nežádoucí nečistota a neucpala některý kanálek!!!
Až bude správné množství oleje v převodovce, můžeš vyrazit na zkušební jízdu.
Snad ti to pomůže
Snad ti to pomůže
