automat 528ia e39 r.v 98
panacek
#1 Příspěvek od panacek »
Prosim o radu,kdyz nastartuju a zaradim R nebo D tak to vubec nejede.Nevite co tomu je?diky.
Maca
Klubové ID: 57
#2 Příspěvek od Maca »
Kdysi jsem měl vyndanej ten volič řežimů (řadící páku) a je to takovej plastovej bazmek http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=25&fg=20, ze kterýho vede lanko v bowdenu. No a ten bowden se opíra o plastovou zarážku na tom bazmeku, která byla ulomená, takže se při hýbání pákou nehýbalo lanko a tím pádem to vlastně nevolilo režim.
Možná to ale bude něco úplně jinýho
pindour
Klubové ID: 3690
#3 Příspěvek od pindour »
taky jde o to, jestli automat zařadí. Pokud zařadí a nejede, tak nemáš tlak oleje a nepojedeš. Pokud nezařadí, tak je to tak, jak napsal Maca.
panacek
#4 Příspěvek od panacek »
Automat zaradi,tak to asi bude ten tlak.delal jsem vymenu oleje a takovy ty veci okolo.a jak to odtlakovat?dik
pindour
Klubové ID: 3690
#5 Příspěvek od pindour »
pokud nejede, dolej olej, bude ho urcite malo. vejde se tam cca 12 litru.
Marten
#6 Příspěvek od Marten »
A máš s výměnou oleje v automatu nějaké zkušenosti panáčku??
Kolik oleje jsi vypustil? Jak olej vypadal nebo v jakém byl stavu?? Dělal si průplach převodovky???
Většinou je levnější si to nechat vyměnit než pak měnit zadřené čerpadlo a spálené spojky.. :wink:
Opravdu zkontroluj to množství oleje.. :!:
panacek
#7 Příspěvek od panacek »
Vypustil jsem neco pres dva litry,ale neco vyteklo kdyz to bylo venku.nikdy jsem to nedelal.takze zkusenosti stim nemam.koupil jsem to havarovany a davam to dohromady.a kdyz toho tam naliju dost tak se to odtlakuje samo?dik jo magnet jsem vycistil a dal novej filtr.
Marten
#8 Příspěvek od Marten »
Ale to jsi vypustil jen ten olej co byl ve vaně, ještě ti několik litrů starého oleje zůstalo v měnič a tak se ti ten nový olej stejně smísí s tím starým.
Dolej olej přepadovým šroubem (měl by být umístěn na vaně), dokud z něj nezačne vytékat olej. Zašroubuj zátku.
Pak nastaruj a pomalu prořaď všechny rychlosti na místě aby si převodovka nasála olej a odvzdušnila se (na každý stupeň PRND4321 nech motor chvíli běžet).
Znovu zkontroluj hladinu oleje přepadovým šroubem (mohlo se stát, že hladina znovu klesla).
Pokud bude chybět olej, dolej a znovu prořaď.
Při doplňování oleje dbej maximální čistoty aby se do motoru nedostala nežádoucí nečistota a neucpala některý kanálek!!!
Až bude správné množství oleje v převodovce, můžeš vyrazit na zkušební jízdu.
Snad ti to pomůže :wink:
panacek
#9 Příspěvek od panacek »
Porad nejede. Kdyz sundam trubky z prevodovky ma z toho tlacit olej, zda se mi ze je spatny cerpadlo a netlakuje. muzu tam dat automat z 99 roku?dik
Marten
#10 Příspěvek od Marten »
Jo klidně můžeš, ale musí ti sedět typ převodovky. :!:
