Vypíná se zvuk e39
milonovo
Klubové ID: 842
#1 Příspěvek od milonovo »
Zdar,po vychytání masařek se dostávám přes mouchy k muškám :D Za jízdy (zejména na hrbolech) se mi občas vypne zvuk.Občas pomůže rádio vypnout/zapnout,někdy ne a musím počkat se to vyléčí samo,což se většinou zničehonic stane.Tuší někdo kde by mohla být chyba?Mám navi/TV 4:3
A pak ještě vzhledem k tomu,že neumím hledat,vždycky najdu milion odkazů,ale ani jeden se netýká toho co jsem hledal...Může mi nějaká dobrá duše hodit odkaz kde se řešily zadní kola do A a vrzání zadní nápravy?To áčko už je tam nějakou dobu a vrzat to začalo po výměně tlumičů.Děkuju všem.
dargon
Klubové ID: 497
#2 Příspěvek od dargon »
s tim zvukem bude asi potreba zkontrolovat vsechny konektory je mozny ze jeden je povoleny a nebo je na nekterem studeny spoj a obcas to vypadne
milonovo
Klubové ID: 842
#3 Příspěvek od milonovo »
Tak jsem dnes vyndal navi a tam to asi nebude,jsou tam 2 konektory s takovou tou kolíbkovou pojistkou,takže tam asi chyba nebude.Jinak jsem zjistil že to nemá výstup na changer,to je blbý,chtěl jsem si ho tam dát.Nevíte někdo kde je zesilovač či něco dalšího kde by mohl být špatnej dotek.Něco je v kufru na podlaze,něco bylo taky tuším na zadním sloupku,ale nepamatuju si co je co..
George_007
Klubové ID: 1884
#4 Příspěvek od George_007 »
Ahoj, takze ja mam uz rok naprosto stejnej problem. Jedu pres nejakou nerovnost a prestane to hrat. Nekdy pomuze vypnout zapnout a nekdy ne. Vzdy po nastartovani to hraje. Ted treba 2 mesice jsem nemel problem. Jinak me v servise vycistily vsechny konektory okolo zesilovce, tuneru atd. Ale nepomohlo to. Muze to taky delat treba nektere repro, nebo jakykoliv zkrat, poruseny kabel apod. Zesilovac by mel mit v sobe ochranu. Takze kdyz nastane zkrat, tak zesilovac se vypne a proto prestane jit zvuk. Nj, jenze hledej kde to je :? .
130maxi
#5 Příspěvek od 130maxi »
Moze to byt studak na plosaku v rádiu.Dal to nejakemu sikovnemu eletrikarovy nech ty rozobere radio a prepajkoje kontakty ,je to dost roboty ale da sa. :wink:
milonovo
Klubové ID: 842
#6 Příspěvek od milonovo »
Já s tím právě u elektrikáře byl a ten říkal že v radiu to nebude,že by to hledal někde jinde...
milonovo
Klubové ID: 842
#7 Příspěvek od milonovo »
Tak jsem to našel :Pohar: Rozdělal jsem půl auta a podle všeho to bylo v konektoru k zesilovači?Nevím jestli je to zesilovač,ale je to pod tím deklem před klíčem na kola atd. na levý straně.Asi špatnej dotek,každopádně můžu konečně poslouchat oblíbenej big beat bez pauz.Jen mě štve,že k tuneru (+tv,navi 4:3) nejde připojit changer,to když nebyl od výroby,musí se měnit i navi?Jo a zničil jsem si idiot rámeček,když jsem jí dotáhl nešel nasadit ani násilím,musel jsem jí povolit a pak to šlo.Bylo mi divný,že byla povolená,už to asi dělal někdo přede mnou,jen nebyl nervák...
