A pak ještě vzhledem k tomu,že neumím hledat,vždycky najdu milion odkazů,ale ani jeden se netýká toho co jsem hledal...Může mi nějaká dobrá duše hodit odkaz kde se řešily zadní kola do A a vrzání zadní nápravy?To áčko už je tam nějakou dobu a vrzat to začalo po výměně tlumičů.Děkuju všem.
Vypíná se zvuk e39
milonovo
- Klubové ID: 842
Zdar,po vychytání masařek se dostávám přes mouchy k muškám
Za jízdy (zejména na hrbolech) se mi občas vypne zvuk.Občas pomůže rádio vypnout/zapnout,někdy ne a musím počkat se to vyléčí samo,což se většinou zničehonic stane.Tuší někdo kde by mohla být chyba?Mám navi/TV 4:3
milonovo
- Klubové ID: 842
Tak jsem dnes vyndal navi a tam to asi nebude,jsou tam 2 konektory s takovou tou kolíbkovou pojistkou,takže tam asi chyba nebude.Jinak jsem zjistil že to nemá výstup na changer,to je blbý,chtěl jsem si ho tam dát.Nevíte někdo kde je zesilovač či něco dalšího kde by mohl být špatnej dotek.Něco je v kufru na podlaze,něco bylo taky tuším na zadním sloupku,ale nepamatuju si co je co..
George_007
- Klubové ID: 1884
Ahoj, takze ja mam uz rok naprosto stejnej problem. Jedu pres nejakou nerovnost a prestane to hrat. Nekdy pomuze vypnout zapnout a nekdy ne. Vzdy po nastartovani to hraje. Ted treba 2 mesice jsem nemel problem. Jinak me v servise vycistily vsechny konektory okolo zesilovce, tuneru atd. Ale nepomohlo to. Muze to taky delat treba nektere repro, nebo jakykoliv zkrat, poruseny kabel apod. Zesilovac by mel mit v sobe ochranu. Takze kdyz nastane zkrat, tak zesilovac se vypne a proto prestane jit zvuk. Nj, jenze hledej kde to je
milonovo
- Klubové ID: 842
Tak jsem to našel
Rozdělal jsem půl auta a podle všeho to bylo v konektoru k zesilovači?Nevím jestli je to zesilovač,ale je to pod tím deklem před klíčem na kola atd. na levý straně.Asi špatnej dotek,každopádně můžu konečně poslouchat oblíbenej big beat bez pauz.Jen mě štve,že k tuneru (+tv,navi 4:3) nejde připojit changer,to když nebyl od výroby,musí se měnit i navi?Jo a zničil jsem si idiot rámeček,když jsem jí dotáhl nešel nasadit ani násilím,musel jsem jí povolit a pak to šlo.Bylo mi divný,že byla povolená,už to asi dělal někdo přede mnou,jen nebyl nervák...
