Help! Teče benzín
VELMEN
#1 Příspěvek od VELMEN »
Tak dneska mám pěknýho nerva. Přišel jsem po delší době k autu a koukám louže pod nádrží. Předtím jsem bral do e34 plnou tzn 80l což jsem nikdy předtím neudělal nejvíc tam bylo tak 50l. Tak jsem si říkal,že to třeba bude nahoře těsnění v kufru tak jsme to odšroubovali a ani kapka. Ale stéká to po nějaké trubce,která jde kolem nádrže a teče to i teď když je tam už jen asi 50l. Hodím odkaz na foto. Zajímají mě vaše zkušenosti popřípadě jak urgentně řešit nebo raději netankovat tolik. Na tý zrezlý trubce se tvoří nějakej bílej rozsol co mě děsí...
http://www.ukazto.com/?img=1345245,DSC06446.jpg
VELMEN
#2 Příspěvek od VELMEN »
Takže v těch trubkách okolo nádrže teče benzín? 8O teď do rána to teklo furt jako svině tak to asi nebude moc tou hladinou co tam je. A ty bílý kristalky na tý trubce?
BMWPower
Klubové ID: 950
#3 Příspěvek od BMWPower »
Zdar,
měl jsem podobnej problém. Musel jsem tankovat jenom max. 40 litrů jinak při jízdě v zatáčkách, kdy se auto nahíbalo tak benzín vytíkal. Při pohledu vzadu na spod auta jsem zjistil, že je zespodu mokrá od beneli. Vyjezdil jsem nádrž na minimum a kuchnul nádrž. Bylo to zteřelé těsnění od trobky, kterou teče benzín když se tankuje... Oprava cca 5h. (a to nejsem mechanik). A se vším všudy mě to vyšlo na 500Kč...
VELMEN
#4 Příspěvek od VELMEN »
Tak to byla odvzdušňovací trubka co jde okolo nádrže. Už je vyměněná. Měl jsem spotřebu na 300km 60l a asi by ta nádrž vychcala celá tak jsem rád,že je to z krku. díky za rady
HAMANN
Klubové ID: 1188
#5 Příspěvek od HAMANN »
Tak přesně takovej problém sem měl u E34 já. Byl to stejnej problém. No a spotřebu sem měl jako ty. Při dnešních cenách benzínu mě to moc nepotěšilo,ale už je klid.
VELMEN
#6 Příspěvek od VELMEN »
Já se ze začátku proklínal,že jsem si dovolil vzít do starého auta plnou,ale aspoň se ukázala pravda:-) a ty nosníky nádrže už taky nejsou nic moc tak víc jak 50l brát radši brát nebudu a na jaře to nechám vyvařit a stříknout.
