TV za jazdy
TOMINO123
dexter
nič nestrihaj,ale skús toto.mne osobne to nefachá,ale mne nejde spustit ani servisné menu
2. Freischaltung für MK1
o Zündung auf Stufe 2 (letzte vor Motorstart) einschalten
o Bordmonitor auf TV Betrieb schalten
o Im TV-Menü den Menüpunkt “Einstellungen“ auswählen
o Im Einstellungsmenü den Menüpunkt “Kontrast“ auswählen
o Sobald der grüne Einstellungsbalken erscheint, den Wählknopf drücken und gedrückt
halten.
o Jetzt muss die Zeit sehr genau gemessen werden! Zündung ausschalten und ab
diesem Moment die Zeit messen. Den Wählknopf noch mindestens 8s maximal 10s
gedrückt halten und dann loslassen.
Nun sollte die TV Funktion während der Fahrt freigeschaltet sein.
ACHTUNG: Es kann durchaus mehrere Versuche brauchen bis man die Zeit genügend genau
messen konnte damit es funktioniert.
Für dir Freischaltung der Videotext Funktion analog verfahren, jedoch mit dem Menüpunkt
“Helligkeit“ anstatt Kontrast.
napiš jestli ti to funguje.Ale určitě.Tenhle návod je ofiko.
halten.
rosi
cipis
- Klubové ID: 1359
TOMINO123
milonovo
- Klubové ID: 842
TOMINO123
preco by to nehralo....nechaj si zapnuty za jazdy zvuk a ten hra bez sumu takze aj ta televizia by mala....ved ja sa s tym pohram a uvidim....a skusal som ten navod, ale len raz nemal som este cas ked sa s tym pohram danm vediet zatial dakujemmilonovo píše:Ono to ale za jízdy stejně nijak zvlášť hrát nebude...
milonovo
- Klubové ID: 842
Vlasta
- Klubové ID: 148
Po Praze hraje za jízdy slušně i DVB-T. Jinak je to dobrý hlavně při koukání na DVD nebo MP4.milonovo píše:Ale jo,zvuk chvíli hraje.Pokud budeš jezdit okolo bloku,tak není problémNevím,ale na spoustě míst to nemá nic moc obraz ani na místě a když jedeš,musíš přelaďovat.Uvidíš sám.Dej vědět...
mengi
TOMINO123
Vlasta
- Klubové ID: 148
Za dvojku mám adaptér pro odblokování, co mně zbyl z bejvalýho auta.TOMINO123 píše:ja to musim obist nejako mechanicky nie softwerovo.....uz mam nervy:P:P a DVD zatial nemam
:P:P
mamouschek
Je to kvůli bezpečnosti, to je jasný, ale je to odstranitelný softwerově resp. nastavením v SSS stanici. Je tam bezpečnostní kód, u kterého se musí změnit 1 pozice. V BMW v Mnichově to ví, ale samozřejmě neprozradí ani ofic servisům, jinak existoval borec, kterej vypočítal algoritmus, podle kterého to měl během pár vteřin změněné. Bohužel, je dlouhodobě mimo vlast a tajemství vzorce zná jen on.TOMINO123 píše:ja to chapem ale kopec ludi co ma dvd v aute tiez im to najprv neslo pocas jazdy a potom nejako obisli ochranu a ide...je kopec inych veci co by sa nemali robit za volantom a robia sa nie pozerat TV
Vlasta
- Klubové ID: 148
Já to umím i sw, ale musím to připojit na PC, vzhledem k tomu, že je kolega ze SVK, tak je ten interface jednodušší řešení. Hlavně, po případné aktualizaci sw v BMW to bude zase zablokovaný a bude se to muset znovu odbloknout. To s tím meziksichtem nehrozí.
Hitman
- Klubové ID: 166
signum
Vlasta
- Klubové ID: 148
Děláš i E60?signum píše:Kdyby někdo chtěl,koupil jsem za těžký prachy aktivátor tv. Dělám za 1.500,- Praha,Brno
Tel.: 776668085
signum
Vlasta
- Klubové ID: 148
signum
