TV za jazdy
TOMINO123
#1 Příspěvek od TOMINO123 »
Ludia ktory kablik mam prosim vas prestrihnut aby mi isla TV za jazdy, urcite ste to uz niekto robili. mam E39 a TV 4:3 tu mensejsiu proste
DIK
dexter
#2 Příspěvek od dexter »
nič nestrihaj,ale skús toto.mne osobne to nefachá,ale mne nejde spustit ani servisné menu
2. Freischaltung für MK1
o Zündung auf Stufe 2 (letzte vor Motorstart) einschalten
o Bordmonitor auf TV Betrieb schalten
o Im TV-Menü den Menüpunkt “Einstellungen“ auswählen
o Im Einstellungsmenü den Menüpunkt “Kontrast“ auswählen
o Sobald der grüne Einstellungsbalken erscheint, den Wählknopf drücken und gedrückt
halten.
o Jetzt muss die Zeit sehr genau gemessen werden! Zündung ausschalten und ab
diesem Moment die Zeit messen. Den Wählknopf noch mindestens 8s maximal 10s
gedrückt halten und dann loslassen.
Nun sollte die TV Funktion während der Fahrt freigeschaltet sein.
ACHTUNG: Es kann durchaus mehrere Versuche brauchen bis man die Zeit genügend genau
messen konnte damit es funktioniert.
Für dir Freischaltung der Videotext Funktion analog verfahren, jedoch mit dem Menüpunkt
“Helligkeit“ anstatt Kontrast.
napiš jestli ti to funguje.Ale určitě.Tenhle návod je ofiko.
:roll:
rosi
#3 Příspěvek od rosi »
mě také nejde tv za jízdy ale podle mě je to kvůli bezpečnosti , i když spolujezdec by se mohl dívat.
cipis
Klubové ID: 1359
#4 Příspěvek od cipis »
rosi píše:mě také nejde tv za jízdy ale podle mě je to kvůli bezpečnosti , i když spolujezdec by se mohl dívat.
je to jenom kvuli bezpecnosti, kvuli nicemu jinemu
TOMINO123
#5 Příspěvek od TOMINO123 »
ja to chapem ale kopec ludi co ma dvd v aute tiez im to najprv neslo pocas jazdy a potom nejako obisli ochranu a ide...je kopec inych veci co by sa nemali robit za volantom a robia sa nie pozerat TV
milonovo
Klubové ID: 842
#6 Příspěvek od milonovo »
Ono to ale za jízdy stejně nijak zvlášť hrát nebude...
TOMINO123
#7 Příspěvek od TOMINO123 »
milonovo píše:Ono to ale za jízdy stejně nijak zvlášť hrát nebude...
preco by to nehralo....nechaj si zapnuty za jazdy zvuk a ten hra bez sumu takze aj ta televizia by mala....ved ja sa s tym pohram a uvidim....a skusal som ten navod, ale len raz nemal som este cas ked sa s tym pohram danm vediet zatial dakujem
milonovo
Klubové ID: 842
#8 Příspěvek od milonovo »
Ale jo,zvuk chvíli hraje.Pokud budeš jezdit okolo bloku,tak není problém :D Nevím,ale na spoustě míst to nemá nic moc obraz ani na místě a když jedeš,musíš přelaďovat.Uvidíš sám.Dej vědět...
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#9 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
milonovo píše:Ale jo,zvuk chvíli hraje.Pokud budeš jezdit okolo bloku,tak není problém :D Nevím,ale na spoustě míst to nemá nic moc obraz ani na místě a když jedeš,musíš přelaďovat.Uvidíš sám.Dej vědět...
Po Praze hraje za jízdy slušně i DVB-T. Jinak je to dobrý hlavně při koukání na DVD nebo MP4.
mengi
#10 Příspěvek od mengi »
TOMINO123
#11 Příspěvek od TOMINO123 »
ja to musim obist nejako mechanicky nie softwerovo.....uz mam nervy :P:P:P a DVD zatial nemam :P:P:P
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#12 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
TOMINO123 píše:ja to musim obist nejako mechanicky nie softwerovo.....uz mam nervy :P:P:P a DVD zatial nemam :P:P:P
Za dvojku mám adaptér pro odblokování, co mně zbyl z bejvalýho auta.
mamouschek
#13 Příspěvek od mamouschek »
TOMINO123 píše:ja to chapem ale kopec ludi co ma dvd v aute tiez im to najprv neslo pocas jazdy a potom nejako obisli ochranu a ide...je kopec inych veci co by sa nemali robit za volantom a robia sa nie pozerat TV
Je to kvůli bezpečnosti, to je jasný, ale je to odstranitelný softwerově resp. nastavením v SSS stanici. Je tam bezpečnostní kód, u kterého se musí změnit 1 pozice. V BMW v Mnichově to ví, ale samozřejmě neprozradí ani ofic servisům, jinak existoval borec, kterej vypočítal algoritmus, podle kterého to měl během pár vteřin změněné. Bohužel, je dlouhodobě mimo vlast a tajemství vzorce zná jen on. :cry:
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#14 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Já to umím i sw, ale musím to připojit na PC, vzhledem k tomu, že je kolega ze SVK, tak je ten interface jednodušší řešení. Hlavně, po případné aktualizaci sw v BMW to bude zase zablokovaný a bude se to muset znovu odbloknout. To s tím meziksichtem nehrozí.
Hitman
Klubové ID: 166
#15 Příspěvek od Hitman »
zadne strihani dratu a ani navod pres servisni ani jine menu nefunguje, resi se to SW updatem, me to delal ALP maximalni spokojenost, jeste k tomu se mi aktivoval teletext, analog signal je fakt za jizdy spatny, na popojizdeni v zacpe ale staci. nejlepsi reseni je pouzit dvd video.
signum
#16 Příspěvek od signum »
Kdyby někdo chtěl,koupil jsem za těžký prachy aktivátor tv. Dělám za 1.500,- Praha,Brno
Tel.: 776668085
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#17 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
signum píše:Kdyby někdo chtěl,koupil jsem za těžký prachy aktivátor tv. Dělám za 1.500,- Praha,Brno
Tel.: 776668085
Děláš i E60?
signum
#18 Příspěvek od signum »
softwérově
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#19 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
signum píše:softwérově
A co ta E60?
signum
#20 Příspěvek od signum »
Tu zatím ne.
