dotazeni rucni brzdy u E34
cipis
Klubové ID: 1359
#1 Příspěvek od cipis »
Mam E34 525TDS a vubec mi nebrzdi rucni brzda (muzu ji zatahnout na max a stejne auto roztlacim). Pres zdejsi hledani jsem nasel radu utahnout srouby po pakou,ale jsou uz na max a vic to nejde, tudiz bude asi potreba utahnout to nejak "na druhe strane" tj. u brzdicu.
Byl by nekdo tak hodny a popsal mi jak na to, nejlepe krok za krokem. Jak poznam jestli to pujde utahnout nebo jestli jsou ty brzdice sjety a bude treba koupit novy?
predem upozornuji, ze v autech jsem se zatim vubec nemel cest "vrtat" takze pokud je muj dotaz moc "lama" tak me prosim omluvte.
Doktor1
Klubové ID: 78
#2 Příspěvek od Doktor1 »
budeš mít asi sjetý pakny,pokud je seřizovací šroub (jsou tam myslím dva) je na max,tak budou asi sjetý...
nejspíš budou v pr...i i kotouče,bude to chtít komplet zadní brzdy..
jestli jsi z brna,tak ti to můžu udělat.. napiš mi SZ
wEnC
#3 Příspěvek od wEnC »
dají se tu vyhledat příspěvky kde se to už řešilo.
Ale ve zkratce, sundá se kolo a pak otáčí bubnem tak dlouho než se v díře po šroubu objeví zubaté kolečko (ježek), šroubovákem se pak do něj píchá a tím se otáčí a roztahuje pakny (nebo stahuje). Většinou tam není nic vidět vevnitř takže lampička dost pomůže.
takhle to vypadá vevnitř, ať víš co máš v té pidi dírce hledat a kde...
ale je to z E39, nevím jestli to je v E34 jiné
ajfel
Klubové ID: 321
#4 Příspěvek od ajfel »
v e34 je to stejne ...
ale jeste se mi toho jezka trefit nepovedlo ... :)
budu to muset casem rozebrat ... zatim brzdi - ale kdyz jsem daval nove kotouce a pakny, desky, pruziny apod, tak jsem jezka uplne stahl ... a pak se mi ho zvenku nepovedlo spravne trefit ... :roll:
petr
gyrous
#5 Příspěvek od gyrous »
Pokud ti to "vůbec" nebrzdí, pravděpodobně to mohlo být urvané přehnaným dorvaním ruční páky. Po takovém prudkém škubnutí se většinou urve zařízení, na kterém jsou upevněna lanka směřující zadním brzdám(i vlivem času a koroze). Ten je umístěn vprostřed pod podlahou před zadními koly, stačí kouknout pod auto, jestli jsou obě lanka napnutá.
cipis
Klubové ID: 1359
#6 Příspěvek od cipis »
moc diky za vsechny reakce, zkusim se domluvit s panem Doktorem1 :)
