Mam E34 525TDS a vubec mi nebrzdi rucni brzda (muzu ji zatahnout na max a stejne auto roztlacim). Pres zdejsi hledani jsem nasel radu utahnout srouby po pakou,ale jsou uz na max a vic to nejde, tudiz bude asi potreba utahnout to nejak "na druhe strane" tj. u brzdicu.
Byl by nekdo tak hodny a popsal mi jak na to, nejlepe krok za krokem. Jak poznam jestli to pujde utahnout nebo jestli jsou ty brzdice sjety a bude treba koupit novy?
predem upozornuji, ze v autech jsem se zatim vubec nemel cest "vrtat" takze pokud je muj dotaz moc "lama" tak me prosim omluvte.
dotazeni rucni brzdy u E34
cipis
- Klubové ID: 1359
Doktor1
- Klubové ID: 78
wEnC
dají se tu vyhledat příspěvky kde se to už řešilo.
Ale ve zkratce, sundá se kolo a pak otáčí bubnem tak dlouho než se v díře po šroubu objeví zubaté kolečko (ježek), šroubovákem se pak do něj píchá a tím se otáčí a roztahuje pakny (nebo stahuje). Většinou tam není nic vidět vevnitř takže lampička dost pomůže.
takhle to vypadá vevnitř, ať víš co máš v té pidi dírce hledat a kde...
ale je to z E39, nevím jestli to je v E34 jiné
ajfel
- Klubové ID: 321
gyrous
Pokud ti to "vůbec" nebrzdí, pravděpodobně to mohlo být urvané přehnaným dorvaním ruční páky. Po takovém prudkém škubnutí se většinou urve zařízení, na kterém jsou upevněna lanka směřující zadním brzdám(i vlivem času a koroze). Ten je umístěn vprostřed pod podlahou před zadními koly, stačí kouknout pod auto, jestli jsou obě lanka napnutá.
cipis
- Klubové ID: 1359
