E39/97 Sterace ko
dafson
#1 Příspěvek od dafson »
Ahoj vsem dobrym radcum.chlapi dnes sem pustil sterace okno bylo temer bez namrzlin trikrat setreli sterace v pohode a pak najednou ten sterac u ridice zustal na skle a rukou se da v pohode otacet a druhy se normalne vratil ale kdyz se zapne stirani tak ani jeden nema snahu neco delat...prosim je mozne ze je nejaka ppojistka v haji a pak jak je sou ty sterace ukotveny na motorek nejakej tisici hran???jak se tam dostanu no proste vse co by mi pomohlo dekuji moc...!!!
matuskoo
#2 Příspěvek od matuskoo »
ja mam ten isty problem proste mi rpestali ist ostrekovace idu ale stierace nic nereaguju ja si myslim ze mi odisla packa
zet
Klubové ID: 878
#3 Příspěvek od zet »
nespíš se ti upadlo táhlo od to jednoho stěrače
dafson
#4 Příspěvek od dafson »
hm to mas asi jiny problem me se asi utrhl z nejakyho toho tisicihranu a pri to asi vylitla pojistka ted sem v praci tak na to nemuzu kouknout....
dafson
#5 Příspěvek od dafson »
pro:zet:jaky tahlo mas na mysli da se to nejak provizorne zprovoznit??
Peter
#6 Příspěvek od Peter »
Tiež sa mi stalo, prestali ísť v tom najväčšom daždi, pod šoférovým stieračom vyskočilo tiahlo-kĺb, drží pokope tak že pruží ALU tyčka, stačilo ju prihnúť, znovu nasadiť a je pokoj. Filter von a tade.
dafson
#7 Příspěvek od dafson »
Tak sem se na to konecne podival za svetla a vubec nic sem nezjistil...
1.pojistky se zdaji vsechny ok
2.kdyz zkusim zapnout stirani tak sterace jen jakoby cuknou...
3.ten setarc u ridice se protaci jakoby v tom ukotveni jak je prisroubovany tou matkou
4.zadne tahlo sem nenasel pouze to ktere drzi sterac prilepeny na okne..
5.vubec nevim co stim mam delat A bojim se ze to bude stat ranec.._(
Peter
#8 Příspěvek od Peter »
Musíš sa dostať k tej celej mechanike, treba dať von lavý pelový filter (pred šoférom) aj s celým tým plastom a tam uvidíš pod oknom motorček aj s tou mechanikou (vyskočenou tyčkou), ak to nebude v tom tak treba skontrolovať aj druhú stranu.
dafson
#9 Příspěvek od dafson »
Ahhaa.....zkousel sem ten filtr a ty plasty sundat ale nejak mi to neslo-( tak pristi pokus bude az za dva dny musim do prace tak doufam ze nezacne snezit...jinak ti mockrat dekuju moc si mi poradil!!
Maxiczech
#10 Příspěvek od Maxiczech »
Stěrače by měli být nasazeny na hliníkové hřídelce. Stěrač jako takový má tu díru do kounusu s hranami a matkou se dotahují k té hliníkové hřídelce. Ta hřídelka má hroznej tah, takže dle mého názoru ti zabrali a měl jsi je přimrznuté. Tudíž se ta hřídelka ohoblovala a teď se pouze protáčí a nehýbe se stěrači. Vyndat, ze stěračů očistit ty železné hrany od zbytku hliníku a zpět nasadit a dotáhnout. Znova se ti tam vytvoří ty hrany a bude to fachat. :idea:
Pak dej vědět, jak to dopadlo. :wink:
Peter
#11 Příspěvek od Peter »
dafson píše:T
Skontroluj ešte to najskôr ako píše maxiczech, možno to prešmykuje v tom uchytení, daj dole tie krytky na šrouboch, zapni a sleduj :wink:
dafson
#12 Příspěvek od dafson »
No jo ale ten sterac u ridice sem mel sundany ale preci kdyby prokluzoval tak jede aspon ten u sploujezdce a ten taky nic pri zapnuti pouze cuknou jakoby smerem ke kapote a dal se nic nedeje....a zadne hlinikove kousky tam nebyli a matka byla utazena jako krava.
Peter
#13 Příspěvek od Peter »
dafson píše:No jo ale ten sterac u ridice sem mel sundany ale preci kdyby prokluzoval tak jede aspon ten u sploujezdce a ten taky nic pri zapnuti pouze cuknou jakoby smerem ke kapote a dal se nic nedeje....a zadne hlinikove kousky tam nebyli a matka byla utazena jako krava.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=61&fg=45
Vyhoď ten filter a pozri tú tyčku č. 15, bude vyskočená(v tom kĺbe-pod lavým stieračom) a zpriečená,tým blokuje motorček a preto ti nepohne ani pravým stieračom.
dafson
#14 Příspěvek od dafson »
Super diky za rady dnes sem na to koukal a na ty hridelce to neprokluzuje takze na 99procent to bude tim co rikas ty zitra nebo ve ctvrtek se na to dostanu tak snad sem mi podari dostat ven ty plasty.!!!Dik moc
dafson
#15 Příspěvek od dafson »
dafson
#16 Příspěvek od dafson »
Tak se to podarilo FUNGUJI !!!!!! DEKUJU vsem za super rady hlavne Peterovi--- bylo to presne tim cos rikal vyzkocene tahlo a zpricene.....Mejte se!!!!!!!!!
wEnC
#17 Příspěvek od wEnC »
Tak už mě to taky potkalo. Ta tyčka vyskočila z pouzdra a levý stěrač zůstal viset.
Tak jsem se chtěl optat jak jste to vyřešili dlouhodoběji ?
Protože když tyčku nasadím zpět tak to jde dost lehce a prostě po několika setřeních okna to má tendenci zase vyskočit. Žádná závlačka nic tam není. Vidím to na rozebrání a to pouzdro bych asi trochu zmáčkl ve svěráku nebo tak něco.
I když teď mě napadá, že tam je v tom kloubku vevnitř drážka kolem tak by se tam snad dal dát nějakej pojistnej kroužek, s musím podívat pozorněji, jestli náhodou tam nebyl a nevypadl někam.
Peter
#18 Příspěvek od Peter »
Už si to presne nepamätám, ale myslím že som tú tyčku trochu prihol rukou na mieste aby pružila do tej diery a od vtedy pokoj druhý rok :wink:
P-J
#19 Příspěvek od P-J »
Dlouhodobé řešení je koupit to táhlo (tyčku) nové. Nevím už přesně kolik stálo, ale nebylo to nic hrozného.
Mě se teda nestalo, že by mi úplně vyskočila, ale měl jsem na levém stěrači celkem velkou vůli a dole ani nezůstaval vodorovně - byl mírně nahoru. A právě to táhlo bylo v kloubku na straně stírátka, už hodně vychozené a sundat šlo snad jedním prstem. Koupil jsem nové a od té doby pohoda.
wEnC
#20 Příspěvek od wEnC »
Díky za rady.
Přihnul sem to táhlo, aby to pružilo směrem nahoru, pak jsem nechal sem stírat několik minut a zatím to vypadá OK. Uvidíme jak dlouho to vydrží.
