Zdravím ,
mám dojem , že mi nefunguje vnitřní okruh ventilace . Mám E34 525 TDS a po montáži automatické klimatizace , se mi strašně mlží všechna okna . Když jsem měl manuální klimu tak to nedělalo . Už nevím čím by to mohlo být . Když přepnu některé s tlačítek na ovládacím panelu, tak slyším jak se přestavují klapky a mění se proudění z vydechů . U tlačítka vnitřního okruhu se nic neděle . Mám dojem , to nefunguje i když kontrolka svítí . Potom mě to asi honí vzduch jen uvnitř a proto se mi to tak srašně rosí . Pokud by z vás někdo věděl ,který servo a klapka ovládá vnitří okruh , ručně bych ji přestavěl . Možná by to pomohlo , jinak už nevím co stím . Nemohu s tím jezdit pokud nemám zapnutý intenzívní ofuk předního okna a to není nejlepší ( hučí to a letí z toho horký vzduch přimo do obličeje . Moc děkuji za jakýkoli příspěvek . PEPA
vnitřní okruh ventilace ( klimatizace) - prosím o radu
Jezdit v zimě pořád s klimou se mi nechce a navíc jsem ji teď na zimu nenechal naplnit . S tou minulou manuální jednotkou se to nemlžilo a klima taky nešla . Musí tam být nějaká klapka přes kterou nasává ventilátor vzduch s interiéru . Pátral jsem , ale nenašel jsem . Ty dvě klapky před ventilátorem z boku z motorovýho prostoru chodí . Mám dojem , že mi hodně přisává vzduch zevnitř a to auto neodvětrává tak jak by mělo . Ještě bych potřeboval zjistit ,kde jsou vzadu nějaké průduchy směrem ven z kabiny . Kudma ten vydýchaný a vlhký vduch má odcházet z auta pryč . Díky za příspěvky PEPA
d.aemon
- Klubové ID: 1028
Mně se teda sama nezapne, ale už jsem slyšel i tenhle názor...tds píše:klima by se měla automaticky zapnout s vnitřním okruhem. klapka je vpředu v motorovém prostoru u náfuku do větráku.d.aemon píše:Jak to otevřít netuším, ale jako workaround bych ti poradil snad jen zapnout klimu. Ta vzduch vysouší, takže se to aspoň přestane zamlžovat.
Každopádně je fakt, že živit klimu i v zimě je ojeb...
