e39 - teplotní čidlo
TOMINO123
#1 Příspěvek od TOMINO123 »
Hladal som vo fore pokec ohladom namrazoveho cidla...pretoze mam cidlo vonkajsej teploty a este namrazove to je ze ked klesne teplota pod 3 stupne pipa mi chvilku auto aby am upozornilo, na mozne nebezpecie. Neviete kolko ma odpor aby som nemusel kupovat original. Inak mam E39 Dakujem
PavelP
#2 Příspěvek od PavelP »
Zdravím,vykašli se na nějaké proviziria a bastlení,kup origo z cca 750 kaček a máš pokoj.No a jinak pokud máš funkční čidlo venkovní teploty,tak tohle normálně hlásí.
PP
dargon
Klubové ID: 497
#3 Příspěvek od dargon »
nehledal jsi napred nahodou pravidla fora? mel by sis je precist jelikoz nadpis "AHOJTE" je proti pravidlum :wink:
PavelP
#4 Příspěvek od PavelP »
Tomino se otrká,že? je tu novej člen.
PP
kupca
Klubové ID: 941
#5 Příspěvek od kupca »
Jestliže ti fungune, proč ho chceš měnit? Jinak já koupil termistor, už si hodnotu nepamatuju, někde ve foru to je (tuším 4,7 kohm). Stál celých 13 Kč.
TOMINO123
#6 Příspěvek od TOMINO123 »
som tu este lama, ale v CS by som vas dal....pravidla si povacsinou necitam, ale ja tam mam 2 cidla jedno je to co hovorite a druhe pre nejaku namrazu preto sa pytam
PavelP
#7 Příspěvek od PavelP »
Zdravím,jak jsi na to přišel nebo jsi to vyčetl.E 39 má jedno čidlo teploty,které tě informuje o teplotě venku a zároveň když teplota je 3 stupně plus tak zařve BC a to znamená že si máš dát pozor na možnou námrazu.
PavelP
Player1
Klubové ID: 754
#8 Příspěvek od Player1 »
TOMINO123 píše:som tu este lama, ale v CS by som vas dal....pravidla si povacsinou necitam, ale ja tam mam 2 cidla jedno je to co hovorite a druhe pre nejaku namrazu preto sa pytam
To vidím poprvé ty 2 čidla. Mám za to, že tam je jen jedno a gongem hlásí teplotu nižší než 3°C a na BC se ti napíše A-Temperatur 3°C nebo tak nějak. Ale jestli tam máš fakt 2, tak to sorry :oops: :lol:
bas2
#9 Příspěvek od bas2 »
uz si to cidlo mal davno kupit a neriesit to 2 tyzdne...zase ti poradime a ty pojdes na nejake 3. forum a znova sa budes pytat to iste
TOMINO123
#10 Příspěvek od TOMINO123 »
kupim kupim ale ujec v BMW mi povedal ze su tam dve tak neviem co strielal ale ukazal mi len to jedno co mam pokazene... fakt dik vsetkym co mi odpovedali. idem to zajtra riesit
bas2
#11 Příspěvek od bas2 »
TOMINO123 píše:kupim kupim ale ujec v BMW mi povedal ze su tam dve tak neviem co strielal ale ukazal mi len to jedno co mam pokazene... fakt dik vsetkym co mi odpovedali. idem to zajtra riesit
no fakt otom neviem zeby boli dve cidla, na 99,9% je iba jedno a to meria od -40 do + neviem kolko, to ze ta upozorni nato ze je +3 stupne je vecou pocitaca, proste je to tak naprogramovane, na tu danu teplotu, nemusi byt koli tomu extra dalsie cidlo.
DDT
#12 Příspěvek od DDT »
Ahoj,
to cidlo jsem vymenil ale ukazuje porad -40. Poradi mi nekdo jak to zresetovat? Baterii jsem odpojil na cca 20 minut a nic.
DDT
#13 Příspěvek od DDT »
Opravdu nikdo netuší co je potřeba udělat krom zapojení toho čidla? Našel jsem prázdnou zástrčku v místě nárazníku tak jak zde bylo popsáno, nicméně na ukazatel teploty to nemělo vliv. tak než začnu hledat nějaký zásadní problém tak se chci zeptat jestli na to není nějaká prkotina. Jestli to není potřeba aktivovat diagnostikou atp.
Děkuji
DDT
#14 Příspěvek od DDT »
Tak jsem od předchozího majitele zjistitl následující větu . čidlo nefungovalo tak jsem ho odpojil. Já ale to původní našel na stejném místě kde má být. Poradí mi někdo kde by se dalo odpojit? Pokud stačilo vytáhnout pojistku, která to je? Mám italskou verzi, našel jsem i anglickou (kartu s pojistkama) ale nepoznám ani tak která to je. Jestli je to pojistka k palubáku, nebo pojistka některého heateru či co?
Díky za každou radu.
