e39 - teplotní čidlo
TOMINO123
PavelP
dargon
- Klubové ID: 497
PavelP
kupca
- Klubové ID: 941
TOMINO123
PavelP
Player1
- Klubové ID: 754
To vidím poprvé ty 2 čidla. Mám za to, že tam je jen jedno a gongem hlásí teplotu nižší než 3°C a na BC se ti napíše A-Temperatur 3°C nebo tak nějak. Ale jestli tam máš fakt 2, tak to sorryTOMINO123 píše:som tu este lama, ale v CS by som vas dal....pravidla si povacsinou necitam, ale ja tam mam 2 cidla jedno je to co hovorite a druhe pre nejaku namrazu preto sa pytam
bas2
uz si to cidlo mal davno kupit a neriesit to 2 tyzdne...zase ti poradime a ty pojdes na nejake 3. forum a znova sa budes pytat to isteTOMINO123 píše:som tu este lama, ale v CS by som vas dal....pravidla si povacsinou necitam, ale ja tam mam 2 cidla jedno je to co hovorite a druhe pre nejaku namrazu preto sa pytam
TOMINO123
bas2
no fakt otom neviem zeby boli dve cidla, na 99,9% je iba jedno a to meria od -40 do + neviem kolko, to ze ta upozorni nato ze je +3 stupne je vecou pocitaca, proste je to tak naprogramovane, na tu danu teplotu, nemusi byt koli tomu extra dalsie cidlo.TOMINO123 píše:kupim kupim ale ujec v BMW mi povedal ze su tam dve tak neviem co strielal ale ukazal mi len to jedno co mam pokazene... fakt dik vsetkym co mi odpovedali. idem to zajtra riesit
DDT
DDT
Opravdu nikdo netuší co je potřeba udělat krom zapojení toho čidla? Našel jsem prázdnou zástrčku v místě nárazníku tak jak zde bylo popsáno, nicméně na ukazatel teploty to nemělo vliv. tak než začnu hledat nějaký zásadní problém tak se chci zeptat jestli na to není nějaká prkotina. Jestli to není potřeba aktivovat diagnostikou atp.
Děkuji
Děkuji
DDT
Tak jsem od předchozího majitele zjistitl následující větu . čidlo nefungovalo tak jsem ho odpojil. Já ale to původní našel na stejném místě kde má být. Poradí mi někdo kde by se dalo odpojit? Pokud stačilo vytáhnout pojistku, která to je? Mám italskou verzi, našel jsem i anglickou (kartu s pojistkama) ale nepoznám ani tak která to je. Jestli je to pojistka k palubáku, nebo pojistka některého heateru či co?
Díky za každou radu.
