E34 TDS Prosakuje Cerpadlo
fotobobo
#1 Příspěvek od fotobobo »
E34 TDS Prosakuje nafta s cerpadla. Jak se tehle problem da nejlepe vyresit?
Diky
Doktor1
Klubové ID: 78
#2 Příspěvek od Doktor1 »
přetěsnit komplet čerpadlo...
dělat to po kouskách nemá smysl..
zbrolik
Klubové ID: 1552
#3 Příspěvek od zbrolik »
fotobobo píše:E34 TDS Prosakuje nafta s cerpadla. Jak se tehle problem da nejlepe vyresit?
Diky
Tak právě kvůli tomu mi už 14 dní stojí moje BMW E34 TD. Jestli Ti to prosakuje mezi hlavou (stehwerkem) a tělem čerpadla, tak tam je jen takové skoro obdélníkové gumové těsnění. Chlapi u nás na dílně čerpadlo vyndali, gumičku vyměnili, dali to zpátky a auto už nenastartovali. Ale já měl ještě problém s tím, že to při minimální žátěži (třeba zapnutí klima) nedrželo volnoběh. Takže čerpadlo znova ven a do autorizovaného servisu BOSCH, kde mi vyměnili stehlwerk a píst a těsnění (cca 19000kč).
Jestli Ti to jen teče, dnes už bych to udělal tak, že bych to vyndal a odvezl rovnou k BOSCHi. (Jestli tam neude jiný problém tak myslím, že by jsi se mohl do 3500kč vejít)
Tak hodně štěstí, ahoj Žbrolík
PS. Kdyžtak napiš jestli se chceš zeptat na mail.
Doktor1
Klubové ID: 78
#4 Příspěvek od Doktor1 »
kámošovi jsem nechával přetěsňovat tds čerpadlo a stálo to 6000,-
Plus demontáž a montáž..
fotobobo
#5 Příspěvek od fotobobo »
Doktor1 píše:kámošovi jsem nechával přetěsňovat tds čerpadlo a stálo to 6000,-
To jsou palky. Vzdyt je to jen gumicka...
zbrolik
Klubové ID: 1552
#6 Příspěvek od zbrolik »
To tak je. Pouze rozebrání a zjištění závady 500 bez Dph, připojení ke stanici, sežízení 2800.
roan
#7 Příspěvek od roan »
zbrolik píše:
Diky
to ze to nenastartovali to je tim, ze ta hlava se musi na cerpadle postelovat a kdyz si s tim pohrajou, tak je to i s vymenou gumicek tak na 2h prace. a cerpadlo nemusi ani ven z auta. gumicky stoji asi 150korun primo od bosche
zbrolik
Klubové ID: 1552
#8 Příspěvek od zbrolik »
roan píše:
zbrolik píše:
Diky
Tak to pěkný, já se jen uklidňuji, že mi nedržel ten volnoběh a že ten stehlwerk musel pryč.
mkalous
Klubové ID: 64
#9 Příspěvek od mkalous »
mě téže prosakovalo čerpadlo pod hlavou (TDS)......
dostal jsem tady na klubu radu, ať si v nějakém obchodě v Praze objednám těsnící sadu za 172 korun a ať si to vyměním sám.....
Mění se tam tři těsnění (v balení jich je asi osm), opatrně musíš povolit onu hlavu, pořádně si poznačit (opravdu pořádně) jeji polohu na čerpadle, pak vyměníš těsnění a opět usadíš zpátky.....
já to nedělal, protože mám klepavé ruce :-) a vidím, jak bych to "opatrně" a přesně nasadil...ale dělal mi to kamarád, za dvě hodinky uděláno, přetěsněno a jezdilo to super bez průsaku...
jen si nepamatuji, kde se sada objednávala..... ale použij vyhledávat a mám pocit, že to byl můj příspěvek, někdy z května tohoto roku.
Legend1
#10 Příspěvek od Legend1 »
sadu těsnění objednáš u http://www.luja.cz Kupoval jsem ji tam taky.
tomik
#11 Příspěvek od tomik »
tak tak.
označit,vyměnit těsnění pod vrchním víčkem a pod hlavou pod ním
a rovnou pod těmi postranímy víčky.
vše na autě-vyndávat se NEMUSÍ
cipis
Klubové ID: 1359
#12 Příspěvek od cipis »
Panove, mam stejny problem jako je popisovano vyse (rosi cerpadlo, pod autem se dalaji male louzicky nafty, odhadem bych tipnul ze by mohlo vykapat tak 1dcl za mesic, podle toho jak to v garazi vypada)
Nejdriv ze vseho bych rad nechal pretesnit cerpadlo, kdyz by to nepomohlo, tak budu resit dal, ale chci jit cestou od nejmensich nakladu.
od Player1 mam informaci, ze v Prostejove nekdo dela to pretesneni za par stovek, bohuzel Player1 je hlava derava a uz nevi kdo mu to rikal a primej kontakt nema.
vi nekdo kdo je ten pan X z Prostejova, nebo se najde nekdo kdo to jiz delal na svem aute a ma s tim zkusenosti (nerad bych dopadl jako zbrolik, kterymu to "chlapi v dilne" spravili tak ze to musel poslat k Boshum). Nejlepe nekdo z Brna pripadne z Moravy?
cipis
Klubové ID: 1359
#13 Příspěvek od cipis »
opravdu nikdo nevi kdo by ten clovek z Prostejova mohl byt?
GeorgosAc Čestný člen
Klubové ID: 117
#14 Příspěvek od GeorgosAc Čestný člen »
cipis píše:opravdu nikdo nevi kdo by ten clovek z Prostejova mohl byt?
zkus tohle 608 546 263 - Smržice u Prostějova
Nick11
#15 Příspěvek od Nick11 »
Mám stejný problém, kape mi čerpadlo, koukal sem na příspěvky a zdá se mi, že vám to unikalo pod tou hlavou čerpadla, nebo na víčku hlavy čerpadla. Mě se zdá, že mi to kape z boku od tý příruby jak sou nani připojena vedení ke vstřikům.To znamená na zadní části pumpy.Měl ste někdo stejnej problém? Jak se to dá opravit? Koukal sem na německý stránky, jeden člověk tam má stejnej problém a nikdo mu neporadil...
Lubos
Klubové ID: 1564
#16 Příspěvek od Lubos »
ahoj kluci, mám stejný problém, teče mi nafta, myslím že celkem dost protože jí mám až na zadních dveřích, tak jsem se objednal přímo do bosche, až to budu mít v kupě, tak vám dám vědět co a jak, ale na první dojem bylo vidět že ten chlápek hnet věděl o co jde, asi jsem tam nebyl první,
Thomeeno23
#17 Příspěvek od Thomeeno23 »
prosimvas a jak se to projevuje ze prosakuje nafta z cerpadla??
brunik
#18 Příspěvek od brunik »
8O Asi tak ze je citit naftu a je mokro okolo cerpadla
radokrno
#19 Příspěvek od radokrno »
nemohl by mi někdo najít tu sadu těsnění rád bych do foroty,pod hlavou to opět prosakuje :D děkuji moc všem
radokrno
#20 Příspěvek od radokrno »
tak jsem objednán na Pindělý nebo Úterý příštího týdne ,,cena za přetěsnění plus vrácení do původního stavu pro chod motoru a starty ... malinko to holt prosakuje a jednou by to teklo víc a víc. 1500kč,člověk co mi čerpadlo čistil a nastavoval už před tím ale nepřetěsnovalo se z finančních důvodů,už nebylo víc. :?
