Hvízdání po chcípnutí motoru...
Panaque
- Klubové ID: 1062
E39 530d, doufám, že už to tuz nebylo, ale nevíte někdo co hvízdá po vypnutí motoru z motorového prostoru?
Začalo mi to dělat od té doby co se ochladilo a většinou je to zvuk jakoby dotáčejících se lopatek a potom jen točení jakoby větráku...
Jak dojedu dom, nechávám motor doběhnout aby se schladilo turbo a pak teprve zdechnu...
Pls, díky
Pls, díky
pindour
- Klubové ID: 3690
Panaque
- Klubové ID: 1062
Aktel
Kail
- Klubové ID: 1612
Aktel
Kail
- Klubové ID: 1612
Mountainbiker
- Klubové ID: 1104
Panaque
- Klubové ID: 1062
kavanda
- Klubové ID: 1103
pindour
- Klubové ID: 3690
Kail
- Klubové ID: 1612
pindour píše:každá e39 má příhřev, ikdyž vlastně nevím jestli i benzín, ale asi taky. Diesel každá. Je uložený v řidičovým podběhu. Přihřívá chladící kapalinu v motoru. Jak už bylo řečeno běží cca minutu po chcípnutí a jede na palivo, nikoliv na el.
A je možný že to má i E34?
Panaque
- Klubové ID: 1062
Hmmm, to zní zajímavě!!! Takže pokud mi i valí kouř od podběhu, je to z toho???pindour píše:každá e39 má příhřev, ikdyž vlastně nevím jestli i benzín, ale asi taky. Diesel každá. Je uložený v řidičovým podběhu. Přihřívá chladící kapalinu v motoru. Jak už bylo řečeno běží cca minutu po chcípnutí a jede na palivo, nikoliv na el.
martin33
- Klubové ID: 1171
