Hvízdání po chcípnutí motoru...
Panaque
Klubové ID: 1062
#1 Příspěvek od Panaque »
E39 530d, doufám, že už to tuz nebylo, ale nevíte někdo co hvízdá po vypnutí motoru z motorového prostoru?
Začalo mi to dělat od té doby co se ochladilo a většinou je to zvuk jakoby dotáčejících se lopatek a potom jen točení jakoby větráku...
Jak dojedu dom, nechávám motor doběhnout aby se schladilo turbo a pak teprve zdechnu...
Pls, díky
pindour
Klubové ID: 3690
#2 Příspěvek od pindour »
to běží dohřev:)
Panaque
Klubové ID: 1062
#3 Příspěvek od Panaque »
pindour píše:to běží dohřev:)
Díky, ale dohřev čeho? Jak moc to zatíží baterii? Jak dlouho v průměru to "dobíhá"? A k čemu to je vlastně dobré?
Aktel
#4 Příspěvek od Aktel »
jo přesně tak, jak je venku míň než 5, tak je seple webasto a pokud teplota motoru neni víc jak 85 stupnu, tak to proste dohriva cca 1 min. po vypnuti.
Kail
Klubové ID: 1612
#5 Příspěvek od Kail »
Také mi tam něco "štrouchá",a webasto nemám! :)
Aktel
#6 Příspěvek od Aktel »
Tak to pak může být ještě vodní pumpa.
Jinak Webasto by měla mít každá E39 ... pokud nekecam. Byla to standartní výbava.
Kail
Klubové ID: 1612
#7 Příspěvek od Kail »
Já mám e34...
Mountainbiker
Klubové ID: 1104
#8 Příspěvek od Mountainbiker »
Aktel píše:Jinak Webasto by měla mít každá E39 ... pokud nekecam. Byla to standartní výbava.
Webasto nemá každá E39 - zdaleka to nebyla standartní výbava...
Panaque
Klubové ID: 1062
#9 Příspěvek od Panaque »
A už tedy víte co přesně to tam vyzpěvuje po dojezdu a proč??? :wink:
kavanda
Klubové ID: 1103
#10 Příspěvek od kavanda »
nemůže to být ložisko na turbu?
větrák mi taky při zastavení auta (a je na 1.poloze) trošičku zahvízdá.
pindour
Klubové ID: 3690
#11 Příspěvek od pindour »
každá e39 má příhřev, ikdyž vlastně nevím jestli i benzín, ale asi taky. Diesel každá. Je uložený v řidičovým podběhu. Přihřívá chladící kapalinu v motoru. Jak už bylo řečeno běží cca minutu po chcípnutí a jede na palivo, nikoliv na el.
Kail
Klubové ID: 1612
#12 Příspěvek od Kail »
pindour píše:každá e39 má příhřev, ikdyž vlastně nevím jestli i benzín, ale asi taky. Diesel každá. Je uložený v řidičovým podběhu. Přihřívá chladící kapalinu v motoru. Jak už bylo řečeno běží cca minutu po chcípnutí a jede na palivo, nikoliv na el.
A je možný že to má i E34? :? Od té doby co je venku chladno vždy po chcípnutí tam něco bzučí :) ,připadá mi že je to někde pod předním oknem :roll:
Panaque
Klubové ID: 1062
#13 Příspěvek od Panaque »
Hmmm, to zní zajímavě!!! Takže pokud mi i valí kouř od podběhu, je to z toho???
martin33
Klubové ID: 1171
#14 Příspěvek od martin33 »
ano Pavle je to z toho :lol: :lol:
