535 E39 chcípá
Kelim
Klubové ID: 595
#1 Příspěvek od Kelim »
Čím to může býti? Ráno jedu a na každé křižovatce to zdechlo - prostě na volnoběh šlus..na poslední diagnostice to před cca týdnem hlásilo lambdasondu nevím jestli by to tím mohlo být..díky za rady jinak je to 535iA E39 2002 :idea:
Maxiczech
#2 Příspěvek od Maxiczech »
Kdyby to byla lambda, tak bych řekl, že by to netáhlo. Tohle vypadá na jedno s čidel. Ale to by měla diagnostika s určutostí prokázat.
130maxi
#3 Příspěvek od 130maxi »
Viem ze to nema spolocne nic s BMW ale toto naozaj moze byt lambda ,znamemu sa takto prejavovala na Felicii.(pri vysliapnuti spojky padali strasne nizko otazky a nakoniec to skapinalo)
dafson
#4 Příspěvek od dafson »
vitej v klubu me to taky zdechvava akorat ze se mi za teplyho mutoru jak staks udrzi ze nechcipne a diagnostika-taky lambda-takze nam asi nic jinyho nezbyde nez koupit novou-(
Kelim
Klubové ID: 595
#5 Příspěvek od Kelim »
no to su rád, že nejsu sám. Mě to dřív zdechalo jenom na plyn a teď nastartuju a zdechne to hned a pak to udržím v otáčkách a jede to ok, potom volnoběh - zdechne.. :? po víkendu je vyměním. chci se zeptat dá se tam dát jiná lambda já nevím třeb a z feldy(příklad) nebo tak ?? :lol:
DOEMIXXX
Klubové ID: 881
#6 Příspěvek od DOEMIXXX »
urcite si zajed na diagnostiku...pokud to bude lambdou nebo ti ji stejne hlasi, ze je spatna, tak ji urcite vymen, auto se sklidni a nebude TOLIK ZRAT...koukni se do http://www.elit.cz tam je maj od BOSCHe za rozumny ceny...a jako clen BMWklubu muzes uplatnit slevu na ni :wink: a vim, ze tam maji i nejake cidla, tak se tam zkus jich rovnou zeptat, pokud budes mit v prdeli nejake cidla..
