e39 - nezávislé topení
svejda_BMW
Klubové ID: 1329
#1 Příspěvek od svejda_BMW »
čau... opět píšu s problémem o pomoc... :oops: pravděpodobně mi nestartuje webasto a nebo se zapíná někde jinde... nevíte zda-li nejsou častější závady na starteru nebo jiných částí topení??? nejdřív se ptám než se do toho začnu hrabat... dík..
svejda_BMW
Klubové ID: 1329
#2 Příspěvek od svejda_BMW »
nevízte nahodou při jaký teplotě webasto spíná??
rosi
#3 Příspěvek od rosi »
svejda_BMW píše:nevízte nahodou při jaký teplotě webasto spíná??
Jak jsem byl na diagnostice tak jsme to zkoušeli a zapína jakmile klesne teplota pod 7 stupňu,aspon mi to tak vysvětloval technik.
kosa
#4 Příspěvek od kosa »
cca tam někde ..poku to chceš nasimulovat odpoj čidlo venkovní teploty naskočíti - 49 c a pak by to mělo zapínat ...doufám :idea:
svejda_BMW
Klubové ID: 1329
#5 Příspěvek od svejda_BMW »
tak to se muzu snazit do aleluja ho zapnout v garazi kdyz je tam 20 stupnu :oops: , prosimte cidlo venkovní teploty je jako obvykle v levý části nárazníku???
svejda_BMW
Klubové ID: 1329
#6 Příspěvek od svejda_BMW »
tak dobrý čidlo už sem odpojil... nastavil sem čas startování topení ale pořád nechce nastartovat... neni ještě závislý na teplotě motoru???
Aktel
#7 Příspěvek od Aktel »
ahoj, mám podobný problém... Mám velký BC kde mohu nastavit dva časy na sepnutí webasto... ale pouze mi fouka vzduch a webasto proste nejede... dneska bylo venku pouze +3 a nic... kde je tedy chyba ???
Peter
#8 Příspěvek od Peter »
chyba može byť na viacerých miestach, skús skontrolovať najskôr káble čo sú na webaste, ja som ich mal napr. zoxidované - rozpadnuté, ale zároveň bola zoxidovaná aj RJ na webaste kôli ktorej som musel kúpiť druhé,ale to nemusí byť tvoj problém.Treba pozrieť či funguje vodné čerpadlo a ventilátor na bufiku, palivová pumpa či dáva (to je mimo bufíku aspon u mňa, smerom k zadnému kolesu,chod po hadičke nájdeš ju). Ďalej v bufiku je žhavička, treba aj tú pozrieť či žhaví.
svejda_BMW
Klubové ID: 1329
#9 Příspěvek od svejda_BMW »
mno ja už ho rozchodil.... kdyz chytí tak je to sice jak kdyz nastartujes avii ale topí... :lol: musel sem mít ale odpojený čidlo venkovní teploty...
Aktel
#10 Příspěvek od Aktel »
a tobe to topi jen kdyz vyndas to cidlo ?? Prosim o info kde to cidlo najdu.. dekuju
svejda_BMW
Klubové ID: 1329
#11 Příspěvek od svejda_BMW »
no protoze tu jeste nebylo pod 7 stupnu.. tak sem musel nasimulovat zimu.. dozvedel sem se kdyz odpojis to cidlo tak pocitac automaticky vyhodnoti jako kdyby bylo -40 stupnu a opravdu to tak je... cidlo je na prave strane... mezi naraznikem a podbehem na deklu... kdyz se podivas pod auto tak by tam melo bejt hned videt.
kosa
#12 Příspěvek od kosa »
svejda_BMW píše:mno ja už ho rozchodil.... kdyz chytí tak je to sice jak kdyz nastartujes avii ale topí... :lol: musel sem mít ale odpojený čidlo v
enkovní teploty...
to by nasvědčovalo o špatném sítku v tom lepším případě nebo se pomalu loučí hořák....
svejda_BMW
Klubové ID: 1329
#13 Příspěvek od svejda_BMW »
tak ted topí a funguje bez problému.. spíš to vypadalo že dýl neběželo.. tak uvidim co to udělá v zimě... při častějším používání...
Peter
#14 Příspěvek od Peter »
Ako naschvál mi teraz prestalo fungovať, len sa zapne vodná pumpa ako na začiatku a potom hned za tým ventilátor a skončí. Pozeral som žhavičku aj naftovú pumpu, sú OK. Ani -40C nepomáha... :cry:
Aktel
#15 Příspěvek od Aktel »
Tak jsem na tom jako ty... me se vodní pompa zapne jen pokud to přihřejvá motor. Jinak se sepne jen vnitřní ventilátor...
Jak se dostanu k žhavičce ??? musí ven celé webasto ??? Když ho budu odpojovat prosím o radu jak asi.. Mám obavu, že vyteče voda atd.. děkuji moc... Asi máme vadnou elektroniku (ŘJ) ve webastu :(
Peter
#16 Příspěvek od Peter »
Odpojíš tie dva konektrory čo idú k webastu, pod webastom daj von dve šrouby, potom ho vytiahneš smerom k motoru - drží to ešte v takých dvoch gumách.
Odpojíš hadičku s prívodom paliva.
Hadice s vodou hned štuplujem, najskôr dám dole vrchnú s vodou a potom spodnú čo vedie k vodnej pumpe.
Ked ho už máš vonku, dáš dole vodnú pumpu(tú odpojíš od konektoru-ten je pod plastovým krytom).
Odkrútiš asi 5 šroubov a vytiahneš jednu časť von.
Tam už uvidíš žhavičku zboku zasunutú, drží ju kovová poistka, tú vytiahneš a teraz neviem asi musíš ešte povoliť 4 šrouby na spalovacom priestore a vytiahnuť ho(môžeš ho rovno aj vyčistiť), aby ti išla von.
Je to zábava na pár hodín. Potom napíš.
Peter
#17 Příspěvek od Peter »
ešte by ma zaujímalo či nie je niekde dáky spínač(poistka) prehriatia alebo čo... inak to bude zase chyba RJ
pazoutek
#18 Příspěvek od pazoutek »
nezávislé topení by mělo fungovat jakmile spadne venkovní teplota pod 16 stupňů, aspoň tak to popisují v manuálu bmw! Mělo by se sem tam používat i v létě a to na 5 minut, aby "nezatuhlo". Jinak se tam může pokazit kde co, například odejde žhavič nebo nejde palivová pumpa a tak dále
KALDA
Klubové ID: 1805
#19 Příspěvek od KALDA »
Hola,jak poznam ze ho tam mam? Mam e39 530d r.v.1999
libovka
#20 Příspěvek od libovka »
KALDA píše:Hola,jak poznam ze ho tam mam? Mam e39 530d r.v.1999
Má ho každá 530D kuli příhřevu v zimě. Pouze za příplatek se dalo ovládat z BC nebo dálkově.
