Klima, topení, mikrofiltr - 525 iX e34, r.v.92
k2
Klubové ID: 1178
#1 Příspěvek od k2 »
Mé auto je vybaveno klimatizací jako má e32- (kolečka ovl. vodorovně :roll: )
-oproti e32 má vedle tlačítka vnitřní cirkulace ještě jedno s emblémem cirkulace, ale s písmenem "A" uprostřed. Nač slouží?
-špatně mi foukal vzduch z výdechů....vytáhl jsem mikrofiltr, byl hodně znečištěný. Co se stane když ho tam nedám a nebo tam dám třeba punčochu pro lepší proudění vzduchu :lol: ?
Dík za rady K2
Radek
#2 Příspěvek od Radek »
k2 píše:Mé auto je vybaveno klimatizací jako má e32- (kolečka ovl. vodorovně :roll: )
Dík za rady K2
mikrofiltr jsem kupoval za 250Kc, takze bych nejakou puncochu atd neresil :wink:
Jinak to A je automaticky zavirani vnitrniho okruhu podle "smradu" z venku...
k2
Klubové ID: 1178
#3 Příspěvek od k2 »
- tu punčochu jsem myslel jako srandu, jde mi o to jestli bude z novým mikrofiltrem to proudění vzduchu větší...on bude asi i nový docela těžko propustný...nebo jakou máš zkušenost ?
- to jako že to pozná smrad tak automaticky přepne na cirkulaci?
Takže takový malý protichemický kryt?......hurá :P , to už nemusím řídit v "atombordelu"?
T613
#4 Příspěvek od T613 »
tak tak mas tam smradovy senzor
takze kdyz pojedes po dalnici 140kmh a prcnes si po vcerejsi veceri tak ti to automaticky stahne vsechny okna a sibr aby se auto neudusilo :lol:
k2
Klubové ID: 1178
#5 Příspěvek od k2 »
Teď vážně,
když jsem při jízdě s klimou to tlačítko zmáčknul, tak evidentně šel z výdechu chladnější vzduch. Tak nevím :roll:
K2
Radek
#6 Příspěvek od Radek »
k2 píše:Teď vážně,
K2
vsak je to logicky.... pac mas uzavreny okruh v kterem mas mensi teplotu nez venku a lip preci ochladis studenejsi vzduch nez ten teply z venku...
k2
Klubové ID: 1178
#7 Příspěvek od k2 »
No jo,
ale jak by se ten vzduch z kabiny potom dostal opět před ten výměník topení a klimy ?
Vždyť před tím mikrofiltrem je už jen přívod vzduchu od ventilátoru, nebo jsem se díval blbě ?
K2
k2
Klubové ID: 1178
#8 Příspěvek od k2 »
Tak jsem vyměnil ten mikrofiltr a fouká to jako blázen! :P
Před jsem měl ventilátor skoro naplno a foukal slabý vánek.....fčil na minimum a připadámi, že sedím v průvanu.....zázrak 8O
K2
mamouschek
#9 Příspěvek od mamouschek »
A bych řekl že je "automatické" tzn. automaticky koriguje vnitřní teplotu podle přednastavené úrovně teploty. E34 je ale dost starý typ, takže to tvrdit nebudu.
k2
Klubové ID: 1178
#10 Příspěvek od k2 »
Fotky - výměna mikrofiltru
http://www.ukazto.com/?img=Dsc00755-njc1.jpg
http://www.ukazto.com/?img=Dsc00756-voj1.jpg
-třeba to někomu pomůže.....K2
Miguel
Klubové ID: 1507
#11 Příspěvek od Miguel »
Zbytečně si sundaval ten kryt od klimošky 8)
ajfel
Klubové ID: 321
#12 Příspěvek od ajfel »
Miguel píše:Zbytečně si sundaval ten kryt od klimošky 8)
taky jsem ho poprve sundaval :)
