topení
svejda_BMW
Klubové ID: 1329
#1 Příspěvek od svejda_BMW »
Zdravim Všechny... Mám problém s topením, respektive s pojistkou.Sice nepraskne ale tavi se. nevím jestli to sou odpory nebo větrák. Chtěl bych proto nejdřív požádat o pomoc než se pustím do nějakých oprav... Díky...
dexter
#2 Příspěvek od dexter »
jestli se taví,tak to bude nejspíš přidřenej větrák.Nejdou od něj nějaké zvuky?Jemný pískot,nebo tak něco?
:roll:
svejda_BMW
Klubové ID: 1329
#3 Příspěvek od svejda_BMW »
no občas, ale ted to nedělá... nemůžou to bejt odpory???
dexter
#4 Příspěvek od dexter »
kdyby se spálili odpory,tak by nešel vůbec
525tds
#5 Příspěvek od 525tds »
Mrkni na ten ventilátor , měl jsem podobný problém s přidřeným ventilátorem . Než jsem to začal řešit tak mi auto skoro shořelo . Od přívodních drátů pro ventilátor mi začal hořet ten panel co máš mezi nohama řidiče a spolujezdce . Musel jsem volat hasiče , protože jsem to nemohl uhasit . PEPA
525tds
#6 Příspěvek od 525tds »
Když ten ventilátor odpojíš a pojistka se nepřepálí , tak je to on . PEPA
svejda_BMW
Klubové ID: 1329
#7 Příspěvek od svejda_BMW »
oki... tak to zkusim.. dik za radu.. z ty pojistky se vzdycky roztavi jen ten plast ale neprepali se... :roll:
525tds
#8 Příspěvek od 525tds »
Ještě mně napadlo , když se Ti hřeje pojistka , jestli nemáš náhodou velký přechodový odpor na patici pojistky . Při špatném dotyku kontaktu pojistky a té " pochvy " se při průchodu el.proud vlivem tohoto přechodového odporu uvolňuje teplo , které ohřívá okolí, tedy ten plast . Většinou pokud někde teče( zahřívá se ) konektor nebo koncovka je to tím ,že jsou málo dotažené spoje . Pokud by Ti to hřálo vlivem velkého proudu , zahřívali by se Ti i dráty .Z kus to nějakým kontoxem na el. spoje pročistit .Jinak Ti už nezbyde nic než sehnat ampérmetr , změřit velikost proudu a potom porovnat s jiným autem ( tím bys asi potvrdil nebo vyloučil ten ventilátor ).
rosi
#9 Příspěvek od rosi »
taky zdravím mám problém z nezávislým topením, nemám k tomu dálkový ovladač a navigace je v němčíně tak nevím jak mám zjistit jestli funguje nebo ne,zima se blíží a nerad bych jezdil do práce zmrzlý jako rampouch.Jestli někdo ví kde se dá sehnat levný dálkový ovladač na nezávislé topení na 530d 2002 tak poraďte prosím.
dexter
#10 Příspěvek od dexter »
Já vím o novým nezávislím topení,ale to je bohužel na novou oktávku.
dexter
#11 Příspěvek od dexter »
airbone
Klubové ID: 1836
#12 Příspěvek od airbone »
rosi píše:taky zdravím mám problém z nezávislým topením, nemám k tomu dálkový ovladač a navigace je v němčíně tak nevím jak mám zjistit jestli funguje nebo ne,zima se blíží a nerad bych jezdil do práce zmrzlý jako rampouch.Jestli někdo ví kde se dá sehnat levný dálkový ovladač na nezávislé topení na 530d 2002 tak poraďte prosím.
Na zapnutie nezavisleho kurenia nepotrebujes dialkove, da sa zapnut priamo, alebo nacasovat zapnutie na urcity cas, trebars rano. Mas bordmonitor, alebo len MID? Poradim ti ako na to. Inac, dialkove sa
samozrejme spravit da, to ti spravia priamo vo WEBASTO alebo v inej
firme kde sa zaoberaju predajom nezavislych kureni. Cena je okolo 6 - 7000sk.
