!TEST PALUBNEHO PRISTROJA - KODY A NAVOD E39 (E46,E38)!
airbone
- Klubové ID: 1836
Tak zohnal som komplet rozpis a navod tych testov pre E39 - v nemcine, avsak diiik uzivatelovi StarML, ktory to vsetko prelozil do cestiny a hodil na web:
Test palubniho pristroje - CZ:
http://sweb.cz/vs31/Test_palubniho_pristroje_CZ.doc
Na stranke su oskenovane aj povodne dokumenty v nemeckom jazyku:
http://sweb.cz/vs31/Test_palubniho_pris ... E_maly.jpg
http://sweb.cz/vs31/Test_palubniho_pris ... _maly1.jpg
http://sweb.cz/vs31/Test_palubniho_pris ... _velky.jpg
ENJOY!
(admin, ak by sa dalo, tak presunut do "Technicke informace".
ENJOY!
airbone
- Klubové ID: 1836
Nie, este som to vobec neskusal, nebolo casu. Daj vediet ked vyskusas, co a ako, ale malo by to fungovat na 100%Bruno75 píše:Vdaka, vyzera to velmi zaujimavo. rad vyskusamBTW mas s tym uz nejake skusenosti? A po odblokovani sa daju jednotlive funckie BC prepinat ako normalne tlacitkom na packe vlavo od volantu (na packe smeroviek)?
Pekna vychytavka a konecne si mozem sam nastavit jazyk BC ako budem chciet
nie, nedaju sa prepinat cez tlacitko BC. prepinaju sa pomocou praveho tlacitka na pristrojovke a lavym sa browsuje v ramci submenu. ked ste v menu tomto, BC sa neda ovladat.airbone píše:Nie, este som to vobec neskusal, nebolo casu. Daj vediet ked vyskusas, co a ako, ale malo by to fungovat na 100%Bruno75 píše:Vdaka, vyzera to velmi zaujimavo. rad vyskusamBTW mas s tym uz nejake skusenosti? A po odblokovani sa daju jednotlive funckie BC prepinat ako normalne tlacitkom na packe vlavo od volantu (na packe smeroviek)?
Bruno75
Nuz, vcera vecer som to nevydrzal a isiel som si to vyskusat aspon "nasucho" v garazi pri vypnutom motore.
Najskor som ale volal do lokalneho Bawo-servisu, kde mi nie moc ochotne (citujem: "... na co vam to je, to su technicke udaje pre servis") potvrdili, ze to funguje a ze tym autu nijako nemozem ublizit (moc sa v tom nevyznam, tak som si chcel overit, ci nemozem nieco pos...t, co by som potom nevedel dat do povodneho stavu).
Takze k veci: Ako som uz napisal pekna vychytavka, ale podla mna (aspon na e39 s velkym BC) to poskytuje udaje, ktore mi BC dava aj tak (dojazd, priemer. spotreba, priemer. rychlost...). Odomknutie menu islo hladko, presne ako je to popisane. Uzitocne pre mna bude hlavne ten digitalny otackomer (len pre porovnanie s analogovym na pristrojovke), digitalny rychlomer a ukazatel zostatku paliva v nadrzi (BTW nevedel som, ze Bawo ma rozdelenu nadrz na lavu a pravu...), dobra bude aj okamzita spotreba (ta mi chybala - na Ople Astra som ju v BC mal digitalne, tak som bol trochu sklamany, ze Bawo ma len taku analogovu).
Na zaver drobny detail: ten test kontroliek (test 2) je fakt dost pekne kino, vsetko sa rozsvieti, rucicky idu na doraz, skoro to vyzera, ze som na e39 530d urobil novy rychlostny rekord
Otazocky na koniec: Neviete, ci toto funguje aj na X5, modelovy rad 2000-2006? Nieco take musi byt aj u X5, lebo znamy mi hovoril, ze mu na hraniciach odstavili X5, nieco postlacali na palubke a kontrolovali nejake cisla (zrejme udaje z testu 1). A neviete niekto ako presne sa robi korekcia priemernej spotreby (test 20)? Ten kamos s X5 hovoril, ze mu priemernu spotrebu ukazuje asi o 2l chybne a potreboval by to nejako korigovat.
Este raz diky a v najblizsich dnoch si to vyskusam aj pocas jazdy
airbone
- Klubové ID: 1836
No tak dobre ze to facha.... Ci to funguje na X5 neviem, ale tipnem si ze urcite hej, alebo s nejakymi malymi rozdielmi. Inac neviem co mate vsetci oproti klasickemu analogovemu rucickovemu indikatoru spotreby u BMW.... To je jedna vynimocna perfektna vec u BMW a davam jej sto bodov pred systemom, co ukazuje spotrebu v litroch ciselne. Ja osobne si inak si ani pristroj na indikaciu aktualnej spotreby neviem lepsie predstavit ako rucickovy. Ked vidim v nejakych citroenoch digitalne zobrazovanie rychlosti, objemu nadrze a inych veciach, tak sa mi chce vraciat. Rucickovy pristroj je najlepsi, najpresnejsi a najlepsie citatelny. Preto sa tieto pristroje vyuzivaju aj v lietadlach. A BMW bola firma, ktora zacala na zaciatku vyrabat letecke motory, preto som rad ze zostanu vzdy pri rucikovom ukazatelu spotreby oproti hrackarskym, co ukazuju cisla s refreshom kazdych pat sekund..... Rucickovy pristroj je realita a ak neviete odratat hodnotu na stupnici, je to zle s vami... Mozno je to tym, ze som letecky mechanik a mam rad budiky...
Bruno75
To Airbone: Nic proti rucickovym budikom, je to hold klasika a k BMW to patriairbone píše:...Inac neviem co mate vsetci oproti klasickemu analogovemu rucickovemu indikatoru spotreby u BMW.... To je jedna vynimocna perfektna vec u BMW a davam jej sto bodov pred systemom, co ukazuje spotrebu v litroch ciselne. Ja osobne si inak si ani pristroj na indikaciu aktualnej spotreby neviem lepsie predstavit ako rucickovy. Ked vidim v nejakych citroenoch digitalne zobrazovanie rychlosti, objemu nadrze a inych veciach, tak sa mi chce vraciat. Rucickovy pristroj je najlepsi, najpresnejsi a najlepsie citatelny. Preto sa tieto pristroje vyuzivaju aj v lietadlach. A BMW bola firma, ktora zacala na zaciatku vyrabat letecke motory, preto som rad ze zostanu vzdy pri rucikovom ukazatelu spotreby oproti hrackarskym, co ukazuju cisla s refreshom kazdych pat sekund..... Rucickovy pristroj je realita a ak neviete odratat hodnotu na stupnici, je to zle s vami... Mozno je to tym, ze som letecky mechanik a mam rad budiky...
To aby mi Bawo ukazovalo rychlost len digitalne si neviem a ani nechcem predstavit
Konecne - a na tom sa asi zhodneme - tieto dodatkove funkcie BC maju sluzit (aspon mne budu) na este lespie a prijemnejsie vychutnavanie radosti z jazdy v BMW
P.S. vdaka za dobry tip
airbone
- Klubové ID: 1836
Bruno75 píše:airbone píše:...Inac neviem co mate vsetci oproti klasickemu analogovemu rucickovemu indikatoru spotreby u BMW.... To je jedna vynimocna perfektna vec u BMW a davam jej sto bodov pred systemom, co ukazuje spotrebu v litroch ciselne. Ja osobne si inak si ani pristroj na indikaciu aktualnej spotreby neviem lepsie predstavit ako rucickovy. Ked vidim v nejakych citroenoch digitalne zobrazovanie rychlosti, objemu nadrze a inych veciach, tak sa mi chce vraciat. Rucickovy pristroj je najlepsi, najpresnejsi a najlepsie citatelny. Preto sa tieto pristroje vyuzivaju aj v lietadlach. A BMW bola firma, ktora zacala na zaciatku vyrabat letecke motory, preto som rad ze zostanu vzdy pri rucikovom ukazatelu spotreby oproti hrackarskym, co ukazuju cisla s refreshom kazdych pat sekund..... Rucickovy pristroj je realita a ak neviete odratat hodnotu na stupnici, je to zle s vami... Mozno je to tym, ze som letecky mechanik a mam rad budiky...
To Airbone: Nic proti rucickovym budikom, je to hold klasika a k BMW to patri(mimochodom letecke budiky mam tiez celkom rad) Dovolim si ale s Tebou nesuhlasit (kedze mame obaja takmer rovnake e39, vynecham detaily), napriek tomu, ze viem citat rucickove ukazovatele aj stupnice, pri okamzitej spotrebe vidim prd, ci rucicka na stupnici ukazuje 7.0, 7.3 alebo 7.8 l/100 - chlopi z BMW dali hrube ciachovanie po 2 l(nie ze by na tom nejak extra zalezalo), zatialco digital Ti to ukaze presne. Naviac som bol na digital trochu zvyknuty z mojho predchadzajuceho vozitka...
To aby mi Bawo ukazovalo rychlost len digitalne si neviem a ani nechcem predstavit![]()
Konecne - a na tom sa asi zhodneme - tieto dodatkove funkcie BC maju sluzit (aspon mne budu) na este lespie a prijemnejsie vychutnavanie radosti z jazdy v BMW![]()
P.S. vdaka za dobry tip& keep at good work
Mne viac vonaju rucickove budiky. ENJOY and Greetings from netherlands...
Bol som pozerat na inzerat BMW 530d r.v. 2000 a pri tom teste kontroliek (test 2) nezasvietila kontrolka airbagu ani ABS. ABS normalne funguje - vyskusane. Auto bolo burane a uz je opravene. Je mozne ze tam nema bagy? Ked startuje tak mu kontrolka bagov normalne sama zhasne. Nemoze to byt prepojene len cez odpor a bagy tam nema?
Birkoff
- Klubové ID: 989
Není to tak že by se rozsvítily úplně všechny kontrolky, většina ale ano. Zrovna ty bagy jsou zvlášť a pokud se rozsvítí a pak zhasne, je to v pořádku. Problém by byl kdyby vůbec nezhasla a nebo kdyby se pak rozsvítila znovu.Trickym píše:Bol som pozerat na inzerat BMW 530d r.v. 2000 a pri tom teste kontroliek (test 2) nezasvietila kontrolka airbagu ani ABS. ABS normalne funguje - vyskusane. Auto bolo burane a uz je opravene. Je mozne ze tam nema bagy? Ked startuje tak mu kontrolka bagov normalne sama zhasne. Nemoze to byt prepojene len cez odpor a bagy tam nema?
airbone
- Klubové ID: 1836
Myslim ze ani mne nesvietia uplne vsetky kontrolky. Kuknem to dnes.Birkoff píše:Není to tak že by se rozsvítily úplně všechny kontrolky, většina ale ano. Zrovna ty bagy jsou zvlášť a pokud se rozsvítí a pak zhasne, je to v pořádku. Problém by byl kdyby vůbec nezhasla a nebo kdyby se pak rozsvítila znovu.Trickym píše:Bol som pozerat na inzerat BMW 530d r.v. 2000 a pri tom teste kontroliek (test 2) nezasvietila kontrolka airbagu ani ABS. ABS normalne funguje - vyskusane. Auto bolo burane a uz je opravene. Je mozne ze tam nema bagy? Ked startuje tak mu kontrolka bagov normalne sama zhasne. Nemoze to byt prepojene len cez odpor a bagy tam nema?
Diky moc za navod!
Taky jsem to vyzkousel (E39, r. 2001 19. tyden, 525dAT) a hlavne test 2 - budiky je hezka podivana ;-)) rozhodne se nerozsviti vsechny kontrolky, bagy mezi nimi nejsou.
nejake dalsi kody jsou primo tady ve FAQ http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... nt&tid=194
Mezi "nepouzitymi" testy 15-18 je tusim pod 16. testem (mozna 17. - nevim ted) teplota oleje, ale zadny udaj - jen pomlcky.
Mate tam nekdo teplotu? Ptam se jestli mam zacit patrat jestli je vadny snimac nebo jestli to je jen polozka v menu ktera nakonec zustala zcela bez vyuziti...
A jeste jeden dotaz: jak se dostanu do servisniho menu autoradia? Mam 16:9 navi, do servisniho menu pocitace + navi se dostanu (Menu -> polozka "Set" -> drzet tlacitko "Menu" alespon 8s), ale radio ne - podle ruznych zdroju by to melo byt bud: a) ihned po zapnuti drzet tlacitko "Select" na dlouhou dobu (nektere weby rikaji az 20s) nebo b) radio zapnout -> vypnout -> zapnout (ale nikdo nerika v jakem rezimu - radio? CD? tape?), pak tlacitko "Info" -> volba "RDS" -> drzet stistknuty pravy otocny ovladac alespon 8s.
Taky je zvlastni ze mam navigaci MK III, ktera by podle ruznych zdroju uz mela umet split screen pri navi, ale nezvlada .. jeste jsem nezkousel stahnout novejsi firmware, ale to me tolik netrapi.
diky moc
diky moc
Milhaus_: Split screen se nastavuje pod položkou "Set" (vlevo dole). Poslední verze sw pro MK3 je 3-1/63
airbone
- Klubové ID: 1836
Skus nieco pohladat tu: http://www.bimmernav.com/Advanced_Progr ... splay.htmlMilhaus_ píše:Diky moc za navod!
Taky jsem to vyzkousel (E39, r. 2001 19. tyden, 525dAT) a hlavne test 2 - budiky je hezka podivana) rozhodne se nerozsviti vsechny kontrolky, bagy mezi nimi nejsou.
diky moc
bandaliiiro
- Klubové ID: 1223
