zvlastni "problem" s vnitnim okruhem vetrani
toretto
Klubové ID: 449
#1 Příspěvek od toretto »
.. od doby co jsem si nechal naplnit klimu, po zapnuti vnitniho okruhu vetrani/topeni zacne auto chladit..! normalne jako kdybych zapnul klimatizaci...
netusi nekdo, kde je chyba? nebo je to normalni?
klimatizaci mam 2-zonovou automatiku, auto E34 TDS ´96
diky..
Player1
Klubové ID: 754
#2 Příspěvek od Player1 »
Je to normální, ale taky se mi to moc nelíbí...
zet
Klubové ID: 878
#3 Příspěvek od zet »
normální to je ,a to z důvodu kdybys měl puštěný jen vnitřní okruh bez klimy -tak to máš během chvíle zapařený že neuvidíš ven,klima to odvlhčuje.
toretto
Klubové ID: 449
#4 Příspěvek od toretto »
zet píše:normální to je ,a to z důvodu kdybys měl puštěný jen vnitřní okruh bez klimy -tak to máš během chvíle zapařený že neuvidíš ven,klima to odvlhčuje.
to je od ni sice hezky, ale za chvili je v aute kosa..
tedy kdyz je pusten vnitrni okruh, tak bezi klimacka (je sepnuty kompresor)??
Player1
Klubové ID: 754
#5 Příspěvek od Player1 »
jojo, přesně tak. Normálně se zapne klima. Moc se mi tenhle systém nelíbí. Jedeš za Avií a chcípáš tím smradem, tak si zapneš vnitřní okruh a za chvilu je kosa :lol: To je nahovno. Např. v Astře sem to zapnul a běželo to bez klimy a fungovalo to v pohodě.
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#6 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Stačí nastavit teplotu na požadovanou hodnotu a je po problému. Mám celoročne nastaveno něco mezi 22 a 23.
Mimo jiné mám asi nějakou lepší poloautomatickou klimu, protože tlačítko na recirkulaci má dvě kontrolky a dvě funkce:
1. zmačknutí - recirkulace s klimou
2. zmačknutí - recirkulace bez klimy
323ti stock condition
toretto
Klubové ID: 449
#7 Příspěvek od toretto »
Francis píše:Stačí nastavit teplotu na požadovanou hodnotu a je po problému. Mám celoročne nastaveno něco mezi 22 a 23.
mam to nastaveny presne jak rikas - cca 22, a kdyz zapnu vnitrni okruh, tak zacne chladit..
a neni to nahodou manualni zapnuti okruhu a automaticke zapnuti ???
zet
Klubové ID: 878
#8 Příspěvek od zet »
přesně tak,takzv.automatický smradometr - zapíná se až když to v venku smrdí jinak než autě.
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#9 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
toretto píše:mam to nastaveny presne jak rikas - cca 22, a kdyz zapnu vnitrni okruh, tak zacne chladit..
Je jasné, že když máš klimu vypnutou, venku 28°C, zapneš recirkulaci a tím i klimu a máš nastavené 22°C tak to musí foukat studené ;-) Přidej si na 24 je-li ti zima :-D
srle
#10 Příspěvek od srle »
mam napad a u nasi stare e38 funguje. kdyz zapnete vnitrni okruh tak taky nastavte to kolecko mezi strednima vyfukama na palubovce na topeni nebo nekam mezi. pak to vzduch susi a pritom nechladi.
