.. od doby co jsem si nechal naplnit klimu, po zapnuti vnitniho okruhu vetrani/topeni zacne auto chladit..! normalne jako kdybych zapnul klimatizaci...
netusi nekdo, kde je chyba? nebo je to normalni?
klimatizaci mam 2-zonovou automatiku, auto E34 TDS ´96
diky..
zvlastni "problem" s vnitnim okruhem vetrani
toretto
- Klubové ID: 449
Player1
- Klubové ID: 754
zet
- Klubové ID: 878
toretto
- Klubové ID: 449
Player1
- Klubové ID: 754
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Stačí nastavit teplotu na požadovanou hodnotu a je po problému. Mám celoročne nastaveno něco mezi 22 a 23.
Mimo jiné mám asi nějakou lepší poloautomatickou klimu, protože tlačítko na recirkulaci má dvě kontrolky a dvě funkce:
1. zmačknutí - recirkulace s klimou
2. zmačknutí - recirkulace bez klimy
323ti stock condition
toretto
- Klubové ID: 449
mam to nastaveny presne jak rikas - cca 22, a kdyz zapnu vnitrni okruh, tak zacne chladit..Francis píše:Stačí nastavit teplotu na požadovanou hodnotu a je po problému. Mám celoročne nastaveno něco mezi 22 a 23.
a neni to nahodou manualni zapnuti okruhu a automaticke zapnuti ???
zet
- Klubové ID: 878
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Je jasné, že když máš klimu vypnutou, venku 28°C, zapneš recirkulaci a tím i klimu a máš nastavené 22°C tak to musí foukat studenétoretto píše:mam to nastaveny presne jak rikas - cca 22, a kdyz zapnu vnitrni okruh, tak zacne chladit..
srle
