topení a turbo
milhaus26
#1 Příspěvek od milhaus26 »
nazdárek,
mám problém se svojí e34 TDS při delších cestách i při zavžených průduchách jde do kabiny teplý vzduch od motoru ( jak k řidičovi, tak i k zadním sedeškám )
a ještě jedem problémek s turbem. Spíná až ve 3000. copak s tím? pár náorů na to sem už slyšel jako např. že už to má za sebou a nebo to může být čerpadlem.
předme díky za rady
tds
#2 Příspěvek od tds »
není to teplý vzduch z venku?z motoru se tam nemá jak dostat.jedině že ti nedovírají klapky a neustále to topí.
milhaus26
#3 Příspěvek od milhaus26 »
jj máš pravdu nedovírají klapky, nevíš náhodou o nějakým schématku k těmhle klapkám? abych věděl kam přesně sáhnout a co dotáhnou a tak?
Fugo
#4 Příspěvek od Fugo »
pokud máš automatickou klimatizaci tak problém bývá ve spínači přímo v panelu ovládání klimy, je pod pravým otočným kolečkem pro teplotu při min teplotě musí cvaknout a změř ho ohmetrem, nebo zkus změřit napětí na elmgn ventilech topení občas je problém tam.
