mám problém se svojí e34 TDS při delších cestách i při zavžených průduchách jde do kabiny teplý vzduch od motoru ( jak k řidičovi, tak i k zadním sedeškám )
a ještě jedem problémek s turbem. Spíná až ve 3000. copak s tím? pár náorů na to sem už slyšel jako např. že už to má za sebou a nebo to může být čerpadlem.
pokud máš automatickou klimatizaci tak problém bývá ve spínači přímo v panelu ovládání klimy, je pod pravým otočným kolečkem pro teplotu při min teplotě musí cvaknout a změř ho ohmetrem, nebo zkus změřit napětí na elmgn ventilech topení občas je problém tam.
