nezávislé větrání - zvláštní chování
adam
Klubové ID: 155
#1 Příspěvek od adam »
Dneska se me stala takova zvlastni vec. Lestil jsem chromovane listy na aute, mel jsem klicek v poloze kdy jdou otevrit okna a vsechna okna dole. Po nejake dobe (vic jak hodina) jsem si vsiml, ze se mi zapnulo nezavisle vetrani. Jenomze kdyz jsem klicek vypnul a vetrani vypnul s predpokladem ze to bude ok, za nejakou dobu, asi 5 minut se zapnulo samo znova.
Pritom jsem nezavisle topeni zkousel jenom jednou, asi pred dvema tydny. A to tak, ze jsem jej dalkovym ovladanim zapnul a za 5 minut vypnul. Nic jsem nenastavoval ani nemenil, proto nechapu.
Je to normalni?
adam
Klubové ID: 155
#2 Příspěvek od adam »
V soucasne dobe to vypada tak, ze me jel ventilator pres hodinu v kuse, ikdyz by mel jet jenom 30 minut. Na displeji je napis "HEIZ AUS" a blika kontrolka ze jede nezavisle vetrani/topeni. Kdyz to vypnu, tak se to zase za par minut zapne. Ted jsem tam byl. Vypnul jsem to, za deset minut se to zase zaplo a za minutu vyplo. A pak to parkrat jeste probliklo (on/off). Prijde me to jako nejaky spatny kontakt nebo cidlo nebo co. Vubec tomu nerozumim :?
Rad bych to nejak aspon provizorne vyresil. Zitra jedu do servisu, ale kdyz me to bude foukat celou noc, tak abych zitra nastartoval.
Pavel H
Klubové ID: 98
#3 Příspěvek od Pavel H »
Tady v tom pripade bych odpojil baterku.
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#4 Příspěvek od patras Čestný člen »
odpojis baterku a nechas to tak pul hodky .... pak ji zase pripojis a jednotky se vyresetuji a chyba se muze odstranit ...
Johny9
#5 Příspěvek od Johny9 »
Mam ten samy problem,po pripojeni diagnostiky mi to napsalo Auxiliary Water pump.Nevi nekdo jak tento problem vyresit
all
Klubové ID: 1018
#6 Příspěvek od all »
Je to chyba webasta, spustí se a tím pádem aktivuje větrák a tak dál...
když vytáhneš pojistku 47 vzadu v kufru, nebude se to dál stávat...
je to častá porucha jednotky webasta.. pokud to není jako v jiných případech chyba samotného čerpadla, jak je psáno, chyba : Auxiliary Water pump
Prostě zase to Webasto :-D
