Diagnostika po několikáté
dexter
#1 Příspěvek od dexter »
Kluci,už mám z toho hlavu jako balón.Všude se píše o diagnostike,všude jsou samé schéma a programi,ale nikde není ani muk o tom,že by někdo ten kábel doopravdy udělal,vyzkoušel a fungoval mu to.Nevěřím tomu,že s těch několik stovek,nebo tisíc vás není ani jeden ten co by to měl ověrený a funkční.Prosím vás Když se najde někdo,kdo ten kábel udělal,ať sem PROSÍM pošle schéma,soft,a foto zhotoveného kabelu.Čím detailnější tím líp.Ale opravdu jenom funkční.Spekulací je na fóru až,až.Určitě budou (spolu se mnou) všichni spokojený. :wink:
ajfel
Klubové ID: 321
#2 Příspěvek od ajfel »
tohle tema skonci stejne jako ostatni ...
proste to nikdo neudelal tak, aby to jelo ..
bohuzel ...
jedine koupit ...
petr
gyrous
#3 Příspěvek od gyrous »
dexter
#4 Příspěvek od dexter »
a je tady něaký elektronik?Ke mne se totiž dostala jedna hodně jednoduchá schéma,součástky na ní stojej asi 80 kč,ale mam něaké nejastnosti.Za 1 v seznamu součástek se mi zdá bejt jedna na víc,nebo možná se v tom tolik nevyznám a proto nevím kde má bejt.A 2 ani nevím jak je napájet aby byli správně.A za 3 má to fachat na Car scanner,nebo bmw scanner a vůbec nevím najít ten soft.Jestli je někdo z vás něaký maník,tak at mi to podrobně rozepíše jek to pospojovat a ja bych to skusil napojit na mé auto.Tá schéma je tu
http://www.ukazto.com/?img=schema-4uo1.jpg
a seznam součástek je nasledovný:
IC 78L05
IC MAX232
IC 7407
2x led zelená,nebo červená
dioda 1N4148
tranzistor BC557B
2x NF kondenzátor pro 78L05
4x 10uF/35V elektrolytický kondenzátor pro MAX232
2x 1k ohm
2x 3k ohm
Tak jestli je z vás v tomhle profík,at se na to mrkne.dík
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#5 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Nevím teda, s jakou verzí BMW Scanu by to mělo makat, ale ve v. 135 a 136 je v interface použitý Atmel.
gyrous
#6 Příspěvek od gyrous »
Na oživení stavebnice asi dostaneš lepší odpověď v bastlírně. To zapojení do zásuvky nějak neštimuluje. Na zásuvku stačí napojit dva piny a myslím, že to jsou i jiný čísla. Taky jsem docela čučel jak E34 spolupracuje s VAG.
dexter
#7 Příspěvek od dexter »
k tý schémě mám i soft Car scaner v 1.0 beta.Ale mohl by mi někdo pomoct to zapojit?
Ty jednoduchý věci jako kondenzátory to umim,ale integráče a ty ostatní věci mi dělaj hlavu a proto se do toho zatim nepouštím.
belch
Klubové ID: 925
#8 Příspěvek od belch »
Chlapi, tohle povrchně taky už chvíli řeším, a jako nejschůdnější možnost mi připadá koupě. Např. na eBay toho leží mraky, stačí si vybrat - a za velmi přijatelné peníze, myslím si. Pokud se navíc složí třeba víc lidí z jednoho města, je to v klídku.
Příklad: eBay
dexter
#9 Příspěvek od dexter »
Tak bohužel na E34 to nefachá.Diody blikaj,ale žádna komunikace.Bohužel.
belch
Klubové ID: 925
#10 Příspěvek od belch »
Před nějakou dobou jsem psal přímo na Carsoft, aby mi poradili, co si od nich mám nejlépe koupit, aby mi to s E34 makalo - so far je to měsíc, a stále žádná odpověď. Nějak na to m*daj... :?
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#11 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Origo Carsoft je za ranec. Ty převodníky, co se tady prodávaj, jsou klony, který se softem až tak nefungujou.
belch
Klubové ID: 925
#12 Příspěvek od belch »
Vlasta píše:Origo Carsoft je za ranec. Ty převodníky, co se tady prodávaj, jsou klony, který se softem až tak nefungujou.
To je dobré vědět. :) Ale aspoň odpovědět můžou... :evil:
Gav328ci
#13 Příspěvek od Gav328ci »
Nevíte někdo co znamenají kody v BMW SCANNERU?????
Danken
#14 Příspěvek od Danken »
belch píše:Chlapi, tohle povrchně taky už chvíli řeším, a jako nejschůdnější možnost mi připadá koupě. Např. na eBay toho leží mraky, stačí si vybrat - a za velmi přijatelné peníze, myslím si. Pokud se navíc složí třeba víc lidí z jednoho města, je to v klídku.
Příklad: eBay
A kterou verzi bych asi mel koupit na e34????
