černý strop
berkelay
Klubové ID: 1823
#1 Příspěvek od berkelay »
máte někdo radu jak vyčistit strop v E34? Koupil jsem nějakou bílou vodu s rozstřikovačem, prý na čištění textílií, ale moc to nefunguje. Dá se sehnat třeba černý strop nebo ten původní nějak nastříkat?
Hanz
Klubové ID: 6
#2 Příspěvek od Hanz »
cerna barva na kuzi v OBI, budes potrebovat tak 3-4 spreje, vypada to pak jak M-paket strop
berkelay
Klubové ID: 1823
#3 Příspěvek od berkelay »
Hanz píše:cerna barva na kuzi v OBI, budes potrebovat tak 3-4 spreje, vypada to pak jak M-paket strop
a jak dlouho to schne a nemrdi to pak nejak?
Hanz
Klubové ID: 6
#4 Příspěvek od Hanz »
zaschne to behem cca hodky, smrdi to pak den dva, idealni nastrikat a nechat pres vikend vetrat... ja to delal vyndane ven, ale asi nic nebrani delat to na aute, sibr jsem tak strikal (pozor na kapky :lol: )
3nge
#5 Příspěvek od 3nge »
a co madla a slunecni clony ? :)
berkelay
Klubové ID: 1823
#6 Příspěvek od berkelay »
3nge píše:a co madla a slunecni clony ? :)
ty necham svetle a budu mit M-packet individual :D
srle
#7 Příspěvek od srle »
berkelay píše:
udelej vsechno, ale rozhodne sem dej foto jak to vypadalo a jak to dopadlo!
berkelay
Klubové ID: 1823
#8 Příspěvek od berkelay »
srle píše:
berkelay píše:
no to urcite, ale chtelo by to nejak poresit ty madla a clony, bylo by to dost silene nechat to ve svetle barve. Mam bilou kuzi a tmave drevo na listach a dost me proste mrzi ten strop, vypada hrozne v porovnanim s ostatnim v interieru. Cerny strop jsem videl v BMW jen jednou a to kdyz jsem se projel v 745 a musim uznat ze to vypada o poznani luxusneji, nez sediva barva.
Kail
Klubové ID: 1612
#9 Příspěvek od Kail »
No nechci nijak podceňovat tvoje schopnosti,ale když máš tak pěknej interier,neni škoda to tam takhle bastlit?To spíš sežeň origo černej z emka (což je asi nemožný :) ),nebo jestli tenhle nejde vyčistit,tak sežeň normal šedej jinej,ale stříkat to :? ,a ty madla stejně neseženeš a stříkat plast,to je blbost uplná...Ty clonítka by sis mohl třeba nechat přečalounit,ale u těch držátek nevim... :? ,fakt nevim,možná kdybych to viděl jak to bude vypadat,ale nějak se mi to nezdá...
berkelay
Klubové ID: 1823
#10 Příspěvek od berkelay »
no nevim,sehnat origo by bylo uplne super, ale jak rikas, je to temer nemozne. Poptam se, jestli nekdo nema sedivej v dobrym stavu, problem je v tom, ze potrebuju i na sibr.
fix
Klubové ID: 1145
#11 Příspěvek od fix »
myslim že pokud ho máš špinavej, nic nebrání v expreimentu 8) možná by šlo ho prvně vydělat a pořádně proprat něčím na čištění textilu, případně savem... pokud to nadělá světlý šmouhy můžeš to zkusit stříknout na černo, no a pokud ani to nebude nic moc, koupit jinej :oops:
Demostenes
#12 Příspěvek od Demostenes »
No, pokud to budes zkouset cistit, tak to hlavne moc nenamoc, nebo se ten tapec odlepi a mas auto uplne v prdeli.
Hanz
Klubové ID: 6
#13 Příspěvek od Hanz »
jak chces, vypada to uplne v poho, zeptej se cupra165, delal jsem to na te moji ex_328iC...
coupe328
Klubové ID: 94
#14 Příspěvek od coupe328 »
Tim myslel Hanz me.Mohu potvrdit,ani pri oteru zadne cmouhy,je to bez problemu,sel bych urcite do toho.Ani ja do dneska netusil,ze si Hanz hral,supr prace :-)nebal bych se toho
Mountainbiker
Klubové ID: 1104
#15 Příspěvek od Mountainbiker »
berkelay píše:máte někdo radu jak vyčistit strop v E34? Koupil jsem nějakou bílou vodu s rozstřikovačem, prý na čištění textílií, ale moc to nefunguje. Dá se sehnat třeba černý strop nebo ten původní nějak nastříkat?
Já tedy nevím, originál je originál... Zkoušel jsi to nechat vyčistit odborníkem, který se zabývá čištěním interiérů? Třeba by měl větší úspěch, přeci jen má víc znalostí a asi i lepší chemii...
Pietro
#16 Příspěvek od Pietro »
Mno kamarád si barvil stropnice + sloupky v E34 snad nějakou barvou na omítky a výslednej efekt taky moc hezkej...
ondra325
#17 Příspěvek od ondra325 »
coupe328 píše:Tim myslel Hanz me.Mohu potvrdit,ani pri oteru zadne cmouhy,je to bez problemu,sel bych urcite do toho.Ani ja do dneska netusil,ze si Hanz hral,supr prace :-)nebal bych se toho
Neco takoveho uz taky dlouho schanim.Ty jsi to delal na e36??? nemas pripadne nejake fotky jak to vypada??
Deli
Klubové ID: 914
#18 Příspěvek od Deli »
Pietro píše: snad nějakou barvou na omítky
8O :lol:
Tak hlavně jeslti to neopadalo :D
coupe328
Klubové ID: 94
#19 Příspěvek od coupe328 »
ondra325 píše:
Ja ne,Hanz si s tim vyhral,kdyz mi ji daval do kupy....Vidis,fotek mam mraky,ale ta stropnice mi nenapadla 8O bohuzel nemam :oops:
Checker
#20 Příspěvek od Checker »
Pokud máte někdo velurovej strop, dá se to také luxusně stříknout na černo - barva se jmenuje SetaSilk..je to na jemné látky a efekt je mega..Vzal jsem s tím zadní plato a chystám se na strop.. Martinéz by mohl vyprávět, jak je to libový :wink:
