spotřeba - diadnostika
Borec
Mam zvýšenou spotřebu a to cca 15/100 při 50 a to i při 130 je to jedno ikdyz me ukazuje aktualni spotreba méně žere více ale proc
Lambda OK
Váha vzduchu OK
Cidlo otacek OK
po zahrati motoru a neutrálu skacou otacky od 5000 do 13000 otacek jako by jste turovali ale velice pomalu zkousel jsem odpojit vahu ale nic se nezmeni kdyz ji zapojim zpet tak se to na nejakou doubu ustali jedine co jsem vypozoroval ze vedle sacího potrubí kde je skrticí klapka je vývod ze sani kde je tlusta hadice a mala hadicka a ta vede kamsi do toho patizonu predpokladam posilovac brzd a ta hadicka odsava vzduch smerem do sani kdyz ji odpojim tak je se otácky ustálí vim ze toto asi na to vliv nema ale nevim co stim poradte pls
PS: Poradte kam na diagnostiku aby aby tam ze me neztrhali kuzi co se po financni strance tyce popripade napiste kam a co to cca stalo-ji
Danke
Lambda OK
Váha vzduchu OK
Cidlo otacek OK
Danke
patras
- Čestný člen
- Klubové ID: 7
Borec
Borec
Demostenes
Borec
Aktualni spotreba je aktualni tzn ze kdyz mas rucickovej ukazatel a prudce seslapnes plyn a rychle pustis melo by se ti ukazat max spotreba ale ten ukazatel je tak spomalenej ze to proste nestihne a vsechny tyhle nestihnuti maji za nasledek celkovou vetsi spotrebu a stejne musel bys porat cucet na spotrebu abys mohlse podle toho ridit
problem nastava u me kdyz ti spotreba ukazuje 6-7 a ve skutecnosti zere 15
Borec
Pivson
- Klubové ID: 570
Demostenes
No, ja jel po dalnici, tempomat na 130, spotreba pomerne fixne na +-10. Ale prislo mi, ze si to bere vice. Takze proto me prave zajima, podle ceho to ten ukazatel pocita a jestli k tomu bere stejne udaje, ze kterych se pak pocita dlouhodoba a prumerna spotreba (a zajimalo by me, co z ceho vseho to pocita, jestli treba u dlouhodobe figuruje celkovy pocet najetych km a pod).Borec píše:Aktualni spotreba je aktualni tzn ze kdyz mas rucickovej ukazatel a prudce seslapnes plyn a rychle pustis melo by se ti ukazat max spotreba ale ten ukazatel je tak spomalenej ze to proste nestihne a vsechny tyhle nestihnuti maji za nasledek celkovou vetsi spotrebu a stejne musel bys porat cucet na spotrebu abys mohlse podle toho ridit
Fugo
Nebylo by od věci aby všichni nebo alespoň lidé co chtějí nějakou radu, měli v podpisu co mají za auto s co nejvíce údaji které mohou napomoci k té správné radě např. u mě bych mohl napsat: E32 750iAL 04/91 DME 1.7 4HP24 DC57660 a z toho je hned jasné že toto auto lze diagnostikovat doma pomocí vyblikání chybového kodu.
Myšleno všeobecně, na všechny.
Na spotřebu dlouhodobou má samozřejmě vliv počet najetých km.
Borec
Hele vyzkousel jsem vsechno po odpojeni vahy to skoro chcipne po odpojeni lmbdy se nic nedeje tak sem koupil novou BOSH 2500 voci fungl se zarukou nekde sem se docet ze luxusnejsi lmbda ma zivotnost okolo 160 000km tak ji vymenim a ufidime.
Je radost vedet ze je v klubu diza ale ja jezdim s karo porad a tak na to specham pac za 500kc ujedu 100km sice to jede jako vinko ale zere as me to sere
PS: nejspis lambda no dam vjedet
Borec
Demostenes
BMWAK
taky ti to muže tect ven z nádrže...vzadu když sundáš nárazník je tam taková trubička-bohužl kovová...a ta bývá celkem dost často prorezlá takže klidně muže téct...benzín z ní teče jen pokud běží pumpa...jinak bych ještě proměřil čidlo teploty motoru pro pc-je jiné než pro budík..pokud bude pc hlásit studenej motor bude tam srát víc benzínu...
Koby
Demostenes
us-tim
- Klubové ID: 1445
Jestli sem muzu pridat svuj dotaz-nejak sem taky nepochopil ukazatel spotreby v palubnim PC...at jezdim kdekoliv...porad po meste...nebo na dalnici, porad me to ukazuje spotrebu 5.6 litru...a to me prijde divny.Aj me to ukazuje stejnou prumernou rychlost...55km/h a o tom dost pochybuju
neni chyba nekde v PC???nebo cim to je?
Koby
Heheus-tim píše:Jestli sem muzu pridat svuj dotaz-nejak sem taky nepochopil ukazatel spotreby v palubnim PC...at jezdim kdekoliv...porad po meste...nebo na dalnici, porad me to ukazuje spotrebu 5.6 litru...a to me prijde divny.Aj me to ukazuje stejnou prumernou rychlost...55km/h a o tom dost pochybujuneni chyba nekde v PC???nebo cim to je?
Maxiczech
matal
- Moderátor
- Klubové ID: 119
Dobrá rada nad zlato..Maxiczech píše:Ať to sleduji z jakékoliv strany, tak bych to viděl na diagnostiku. Takhle vyměníš půlku motoru a bude to blbnout pořád. Zajeď na diag. do nejbližšího servisu BMW tvému bydlišti. Tuším kolem 900,- Kč. Přestaneš spekulovat a nervovat se, co všechno je v pr...
