spotřeba - diadnostika
Borec
#1 Příspěvek od Borec »
Mam zvýšenou spotřebu a to cca 15/100 při 50 a to i při 130 je to jedno ikdyz me ukazuje aktualni spotreba méně žere více ale proc
Lambda OK
Váha vzduchu OK
Cidlo otacek OK
po zahrati motoru a neutrálu skacou otacky od 5000 do 13000 otacek jako by jste turovali ale velice pomalu zkousel jsem odpojit vahu ale nic se nezmeni kdyz ji zapojim zpet tak se to na nejakou doubu ustali jedine co jsem vypozoroval ze vedle sacího potrubí kde je skrticí klapka je vývod ze sani kde je tlusta hadice a mala hadicka a ta vede kamsi do toho patizonu predpokladam posilovac brzd a ta hadicka odsava vzduch smerem do sani kdyz ji odpojim tak je se otácky ustálí vim ze toto asi na to vliv nema ale nevim co stim poradte pls
PS: Poradte kam na diagnostiku aby aby tam ze me neztrhali kuzi co se po financni strance tyce popripade napiste kam a co to cca stalo-ji
Danke
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#2 Příspěvek od patras Čestný člen »
od 5000 do 13000 ??? co to mas formuli 1 ????? :D ... uber nulu
Borec
#3 Příspěvek od Borec »
F1 nemam ale zere tak
Borec
#4 Příspěvek od Borec »
ten vývod by měl být ventil pro přepoustení zpětných plynů
Demostenes
#5 Příspěvek od Demostenes »
Kdyz uz jsme u te spotreby, jak presne funguje ukazatal aktualtni spotreby? Protoze mam pocit, skutecna spotreba dost neodpovida tomu, co ukazuje, prijde mi vyssi.
Borec
#6 Příspěvek od Borec »
Aktualni spotreba je aktualni tzn ze kdyz mas rucickovej ukazatel a prudce seslapnes plyn a rychle pustis melo by se ti ukazat max spotreba ale ten ukazatel je tak spomalenej ze to proste nestihne a vsechny tyhle nestihnuti maji za nasledek celkovou vetsi spotrebu a stejne musel bys porat cucet na spotrebu abys mohlse podle toho ridit
problem nastava u me kdyz ti spotreba ukazuje 6-7 a ve skutecnosti zere 15
Borec
#7 Příspěvek od Borec »
Danke :onfire:
Pivson
Klubové ID: 570
#8 Příspěvek od Pivson »
Borec píše:PS: Poradte kam na diagnostiku aby aby tam ze me neztrhali kuzi co se po financni strance tyce popripade napiste kam a co to cca stalo-ji
Danke :onfire:
Je i klubová diagnostiky - viz speedy
No opravdu je lambda OK?
Opravdu jsou i OK ostatní věci?
Demostenes
#9 Příspěvek od Demostenes »
Borec píše:Aktualni spotreba je aktualni tzn ze kdyz mas rucickovej ukazatel a prudce seslapnes plyn a rychle pustis melo by se ti ukazat max spotreba ale ten ukazatel je tak spomalenej ze to proste nestihne a vsechny tyhle nestihnuti maji za nasledek celkovou vetsi spotrebu a stejne musel bys porat cucet na spotrebu abys mohlse podle toho ridit
No, ja jel po dalnici, tempomat na 130, spotreba pomerne fixne na +-10. Ale prislo mi, ze si to bere vice. Takze proto me prave zajima, podle ceho to ten ukazatel pocita a jestli k tomu bere stejne udaje, ze kterych se pak pocita dlouhodoba a prumerna spotreba (a zajimalo by me, co z ceho vseho to pocita, jestli treba u dlouhodobe figuruje celkovy pocet najetych km a pod).
Fugo
#10 Příspěvek od Fugo »
Nebylo by od věci aby všichni nebo alespoň lidé co chtějí nějakou radu, měli v podpisu co mají za auto s co nejvíce údaji které mohou napomoci k té správné radě např. u mě bych mohl napsat: E32 750iAL 04/91 DME 1.7 4HP24 DC57660 a z toho je hned jasné že toto auto lze diagnostikovat doma pomocí vyblikání chybového kodu.
Myšleno všeobecně, na všechny.
Na spotřebu dlouhodobou má samozřejmě vliv počet najetých km.
Borec
#11 Příspěvek od Borec »
Hele vyzkousel jsem vsechno po odpojeni vahy to skoro chcipne po odpojeni lmbdy se nic nedeje tak sem koupil novou BOSH 2500 voci fungl se zarukou nekde sem se docet ze luxusnejsi lmbda ma zivotnost okolo 160 000km tak ji vymenim a ufidime.
Je radost vedet ze je v klubu diza ale ja jezdim s karo porad a tak na to specham pac za 500kc ujedu 100km sice to jede jako vinko ale zere as me to sere
PS: nejspis lambda no dam vjedet
Borec
#12 Příspěvek od Borec »
sonda je vymenena ale porat to neskutecne zere
co benalfilter nemuze to byt tim?
pak uz me napada jen jedno RJ nebo kapitulace
UAAAAAAAAAAAA
sakra poradte
Demostenes
#13 Příspěvek od Demostenes »
Podle me spotrebu mohou ovlivnit hlavne 3 veci. Vaha vzduchu, lambda (y), rozdelovac.
Jinak tohle 24v 2.5L ma pritelkyne v e36 a docela me prekvapilo, jak malo to zere.
BMWAK
#14 Příspěvek od BMWAK »
taky ti to muže tect ven z nádrže...vzadu když sundáš nárazník je tam taková trubička-bohužl kovová...a ta bývá celkem dost často prorezlá takže klidně muže téct...benzín z ní teče jen pokud běží pumpa...jinak bych ještě proměřil čidlo teploty motoru pro pc-je jiné než pro budík..pokud bude pc hlásit studenej motor bude tam srát víc benzínu...
Koby
#15 Příspěvek od Koby »
jednou měl kámoš špatnou lambu ale ten ekonoměr se podle toho choval, ukazovla prostě vyšší - tzn. reálnou spotřebu, tak nevim že ti to žere moc a ukazuje málo.
Demostenes
#16 Příspěvek od Demostenes »
No, ja mam u sveho auta stejny pocit. Dle ukazatele to je tak, jak by to melo byt. Ale mam pocit, ze skutecna spotreba je vetsi. Bohuzel jsem nejel nejakou delsi trasu (alespon 200km) v kuse, aby se to dalo presne spocitat.
us-tim
Klubové ID: 1445
#17 Příspěvek od us-tim »
Jestli sem muzu pridat svuj dotaz-nejak sem taky nepochopil ukazatel spotreby v palubnim PC...at jezdim kdekoliv...porad po meste...nebo na dalnici, porad me to ukazuje spotrebu 5.6 litru...a to me prijde divny.Aj me to ukazuje stejnou prumernou rychlost...55km/h a o tom dost pochybuju :wink: neni chyba nekde v PC???nebo cim to je?
Koby
#18 Příspěvek od Koby »
us-tim píše:Jestli sem muzu pridat svuj dotaz-nejak sem taky nepochopil ukazatel spotreby v palubnim PC...at jezdim kdekoliv...porad po meste...nebo na dalnici, porad me to ukazuje spotrebu 5.6 litru...a to me prijde divny.Aj me to ukazuje stejnou prumernou rychlost...55km/h a o tom dost pochybuju :wink: neni chyba nekde v PC???nebo cim to je?
Hehe :D Tak to máš bud nenulovaný informace co to auto existuje a tim pádem bys musel najet tisíce kilometru se spotřebou aspon 15 litru abys se to projevilo :-) nebo máš opravdu spíš blbej kompl... Aktuální spotřeba ti fachá? Zkus to vynulovat každopádně. Jestli si to teda eště nedělal..
Maxiczech
#19 Příspěvek od Maxiczech »
Ať to sleduji z jakékoliv strany, tak bych to viděl na diagnostiku. Takhle vyměníš půlku motoru a bude to blbnout pořád. Zajeď na diag. do nejbližšího servisu BMW tvému bydlišti. Tuším kolem 900,- Kč. Přestaneš spekulovat a nervovat se, co všechno je v pr... :?
matal Moderátor
Klubové ID: 119
#20 Příspěvek od matal Moderátor »
Maxiczech píše:Ať to sleduji z jakékoliv strany, tak bych to viděl na diagnostiku. Takhle vyměníš půlku motoru a bude to blbnout pořád. Zajeď na diag. do nejbližšího servisu BMW tvému bydlišti. Tuším kolem 900,- Kč. Přestaneš spekulovat a nervovat se, co všechno je v pr... :?
Dobrá rada nad zlato.. :wink:
