E39 vymena volantu za multifunkcni?
masak
Klubové ID: 3896
#1 Příspěvek od masak »
Preju pekny vecer. Vedel by prosim nekdo jestli by sel do 523 r.v. 2000 pridelat dodatecne multifunkcni volant, popr. tempomat? A kolik by to asi tak mohlo stat? Diky predem za kazdou odpoved ci nazor.
Baxon
Klubové ID: 208
#2 Příspěvek od Baxon »
masak píše:Preju pekny vecer. Vedel by prosim nekdo jestli by sel do 523 r.v. 2000 pridelat dodatecne multifunkcni volant, popr. tempomat? A kolik by to asi tak mohlo stat? Diky predem za kazdou odpoved ci nazor.
co vím, tak u e46 to složitý není, ale jestli to je stejný i u e39 ...........????? :ja_nic:
mrkni sem http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... %ED+volant
3nge
#3 Příspěvek od 3nge »
podle toho , co jsem se docetl na tomhle eshopu http://www.schmiedmann.com/index2.htm tak je to stejny jako u e46, tzn po zapojeni kabelu ti bude tempomat fungovat , auto je na to pripraveny
masak
Klubové ID: 3896
#4 Příspěvek od masak »
Diky moc za odpovedi :wink:
RuDoSh
Klubové ID: 5
#5 Příspěvek od RuDoSh »
vsecko jde kdyz se chce..... s tim tempomatem to, ale bude trochu oser
zdenek5
Klubové ID: 862
#6 Příspěvek od zdenek5 »
Čau, já jsem si to chtěl do své E39 taky předělat, ale žádná elektrika tam nebyla... bylo mi řečeno, že né každá 39 tu přípravu má. Volant tam sice mám, ale multifunkce nefunguje.... S tím tempomatem to bude to samé, také ho tam nemám a žádná příprava na něj není....ale možná máš nějakou jinou výbavu a příprava tam třeba bude...přeji hodně úspěchu s montáží :) :wink:
peter_BA
#7 Příspěvek od peter_BA »
uz som to pisal inde. na spravnu funkciu takeho volantu treba dalsiu malu RJ a tu nema kazda e39... tak bacha
kadous
Klubové ID: 606
#8 Příspěvek od kadous »
zlata e34 ty mely skoro vsechny veci pripraveny,e39 davaji vse podle objednani-takze vse musis dodelat,natahat draty a ke vsemu ridici jednotky,teda vetsinou,mam obyc radio ktere jsem chtel menit za profesional a hruza multifunkce je jednodusi ale taky nic moc,vyhrivany sedaky tak samo
DaN
Klubové ID: 2037
#9 Příspěvek od DaN »
Ja jsem to nedavno daval do svoji e39 r.v02 a zadnej problem tam nebyl jen jsem dokoupil ty tlacitka na volant a tu prenaseci pruzinu pod volant.Nechaval jsem si to delat v BMW a stalo me to 9500 vcetne prace i dilu.
