místo m20 m50 POMOC PROSÍM
Diesel
#1 Příspěvek od Diesel »
Mam 525 m20 a chtel bych tam dat m50. Jake jsou s tím problémy a co musím všechno upravit?
mike525
#2 Příspěvek od mike525 »
Diesel píše:Mam 525 m20 a chtel bych tam dat m50. Jake jsou s tím problémy a co musím všechno upravit?
uplne vsechno v motorovem prostoru a elektriku...
ja to delal rok... ale jen diky tomu ze jsem to delal po vecerech a kdyz byl zrovna cas...
Nejlepsi je mit druhe auto jako zdroj ND a z toho to postupne brat..
BMWAK
#3 Příspěvek od BMWAK »
ale zas tak horký tonebude..budeš potřebovat motor,převodovku a kardan-pokud tyhle věci budou z E34ky tak to poskládáš...já jsem taky mněnil elektriku za elektriku z 3,5ky (mám M50) a jde to,sic jsem musel přepojit zásuvku ale jde to...
chladič ti pasovat bude,samozřejmně musíš mít motorovou elektriku k motoru..výše jsme mluvil o elektrice motor/kastle..
lucasoE30
#4 Příspěvek od lucasoE30 »
Nechci tě od toho odrazovat, ale nejdřív si dobře spočítej, kolik do toho investuješ času, peněz a co tím získáš. Jinak ti samozřejmě fandím.
Diesel
#5 Příspěvek od Diesel »
Nemyslel jsem že to bude tak složitý.Jak jsem to všechno tak prohlíd tak jsem si myslel že jedinej problém bude v tom že u m50 musí být ještě svazek kabelů na zapalovací cívky, zatím co m20 má klasickej rozdělovač.
Každopádně díky za rady.Co tedy myslíte motorovou elektrikou?
lucasoE30
#6 Příspěvek od lucasoE30 »
Motor musíš koupit komplet s elektrikou tzn. motorový svazek(drátů) které vedou k zásuvce a k řídící jednotce, včetně řídící jednotky.
