E39 M5 oprava motoru
Petr K
Klubové ID: 555
#1 Příspěvek od Petr K »
Mám možnost sehnat E39 M5 za dobrou cenu, ale má cituji - " vada motoru - opravitelné, špatný jeden válec (kroužky), hlava a klika v perfektním stavu."
Nemám vůbec představu, kolik taková oprava může stát, tak se kdyžtak podělte o názory, příp. zkušenosti co je třeba. Děkuju
Fugo
#2 Příspěvek od Fugo »
to máš jako u každýho motoru, u e39 M5 je mám pocit 10V a ten bude celohliníkový s alusilem a tam bude ten problém, pokud bude zničenej válec tak buďto převrtat a znovu Alusil což bude kotel (máš 10 válců), nové písty a nové kroužky (na V12 s alusilem jen kroužky 20tis+), další možnost zalisovat litinové vložky, písty a kroužky tě neminou na litinu jsou jiný. Cena by musela být velice výhodná abych do toho šel.
psena
Klubové ID: 58
#3 Příspěvek od psena »
V10 ma az nova M5, tahle ma V8...takze vse "pouze" x8 :D
Jen takova blba otazka na Fuga...jen ten jeden valec se neda opravit tim alusilem zvlast?
Fugo
#4 Příspěvek od Fugo »
no proč ne, záleží jak je zničenej, alusil je jen povrchová úprava takže žádný poškrábání neschová, a když to převrtáš (pokud to pujde ,hliník je měkkej a rýhy jsou většinou dost hluboký) necháš potáhnout alusilem to odhaduju tak na 2000 za válec (pokud jdou dělat jednotlivě, neznám technologii) musíš dát větší píst a tím si rozhodíš váhy, takže buďto ten nový píst odlehčit na váhu těch zbývajících, nebo udělat všechny nové větší (samozřejmě = převrtání všech válců), nevím zda tyto písty lze někde odbousit kvůli odlehčení.
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#5 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
pisty lze odlehcit o neco malo odbrousenim v casti, ktera uplne chybi u T pistu... bavime se o max 20g, nevim, jestli by se vlezl do mensiho pistu... hlavne by jeden valec mel vetsi vykon, coz by klika moc neocenila :-) takovy auto do AAA :-)
Mariom5
#6 Příspěvek od Mariom5 »
Stara dobra S38, ocel je ocel...
Muj nazor je NEBRAT :!:
Petr K
Klubové ID: 555
#7 Příspěvek od Petr K »
Pánové děkuji za názory.
Byla za 250k a už si ji někdo koupil
DOEMIXXX
Klubové ID: 881
#8 Příspěvek od DOEMIXXX »
Petr K píše:Pánové děkuji za názory.
bud rad, usetril sis penize, vzdycky , kdyz je neco takovyhleho (zavaznyho) vysrany tak to nebude jedninny, ale bude toho hafo...kup si za ty penize nejakou peknou E39 nebo E38...uzivej :wink:
