Mám možnost sehnat E39 M5 za dobrou cenu, ale má cituji - " vada motoru - opravitelné, špatný jeden válec (kroužky), hlava a klika v perfektním stavu."
Nemám vůbec představu, kolik taková oprava může stát, tak se kdyžtak podělte o názory, příp. zkušenosti co je třeba. Děkuju
E39 M5 oprava motoru
Petr K
- Klubové ID: 555
Fugo
to máš jako u každýho motoru, u e39 M5 je mám pocit 10V a ten bude celohliníkový s alusilem a tam bude ten problém, pokud bude zničenej válec tak buďto převrtat a znovu Alusil což bude kotel (máš 10 válců), nové písty a nové kroužky (na V12 s alusilem jen kroužky 20tis+), další možnost zalisovat litinové vložky, písty a kroužky tě neminou na litinu jsou jiný. Cena by musela být velice výhodná abych do toho šel.
psena
- Klubové ID: 58
Fugo
no proč ne, záleží jak je zničenej, alusil je jen povrchová úprava takže žádný poškrábání neschová, a když to převrtáš (pokud to pujde ,hliník je měkkej a rýhy jsou většinou dost hluboký) necháš potáhnout alusilem to odhaduju tak na 2000 za válec (pokud jdou dělat jednotlivě, neznám technologii) musíš dát větší píst a tím si rozhodíš váhy, takže buďto ten nový píst odlehčit na váhu těch zbývajících, nebo udělat všechny nové větší (samozřejmě = převrtání všech válců), nevím zda tyto písty lze někde odbousit kvůli odlehčení.
Hanz
- Klubové ID: 6
Mariom5
Petr K
- Klubové ID: 555
DOEMIXXX
- Klubové ID: 881
