Výška podvozku E34 525TDS touring HOTOVO
Mirahejny
Klubové ID: 1266
#1 Příspěvek od Mirahejny »
Ahoj prosím o radu měl jsme padlý zadek tak jsem koupil nové zadní pružiny a je to to samé pořád mám zadek lehlej nemáte stím někdo zkušenost NIVO nemám díky
E34 525TDS Touring
Vyřešeno
Tak nové pružiny jsem vrátil dal jsem tam ty staré a jenom mi v servisu přizvedl misky na tlumiči asi o 3cm a je vše OK :wink:
Marten
#2 Příspěvek od Marten »
Tak to by mne taky zajímalo a to nic netahám..
Huska
Klubové ID: 200
#3 Příspěvek od Huska »
dej podložku pod pružinu... zřejmě jsi nekoupil vhodné pružiny (nebo ze sedana) ... osobně jsem taky řešil výměnu nových pružin na e36 Touringu kdy po výměně za nové auto pořád sedělo dole .. tak mi je vyměnili s doplatkem za jiného výrobce (ten měl dvě tuhostní varianty) vybrali jsme tu tvrdší a vše je OK...... výšku udávali na všech třech druzích stejnou ale rozdíl byl víc jak 3cm
:-) Born to be for BMW :-)
RuDoSh
Klubové ID: 5
#4 Příspěvek od RuDoSh »
SB na zadni naprave..... e34 vzdycky spadnou na zadek....
miloshm
Klubové ID: 1992
#5 Příspěvek od miloshm »
RuDoSh píše:SB na zadni naprave..... e34 vzdycky spadnou na zadek....
Mám ten stejnej problém. Mohl bys trochu upřesnit který silentbloky to jsou? Třeba podle ETK? Díky předem.
RuDoSh
Klubové ID: 5
#6 Příspěvek od RuDoSh »
miloshm píše:
ulozeni zadni napravy, cisla nevim
Marten
#7 Příspěvek od Marten »
Silentbloky jsem měnil a nic se nezměnilo... Tím to asi nebude :(
miloshm
Klubové ID: 1992
#8 Příspěvek od miloshm »
Mirahejny píše: Vyřešeno
Jen takovej dotaz - jak přizvedl misky? Myslel jsem, že jsou na tlumiči napevno.
ajfel
Klubové ID: 321
#9 Příspěvek od ajfel »
taky se mi zda, ze mi sedi 525ix Tour na zadku ...
zkusim to nechat postelovat na nivu ... jestli to nepujde zvednout ...
sam do toho radeji nerypu ... bo nevim, jak ... :?
petr
Huska
Klubové ID: 200
#10 Příspěvek od Huska »
ajfel píše:taky se mi zda, ze mi sedi 525ix Tour na zadku ...
petr
bo stačí povolit jen jeden šroubek (táhlo co vede na stabilizátor) nastartovat auto a zvednout nivem (pootočit táhlem) tak jak potřebuješ ... a zase dotáhnout :wink: ... jen bacha na to že nivo dokáže zvednout auto tak če pružiny už nepruží a vše drží tlumič......pak je to tvrdé jak prase anedá se s tím jezdit. ... pak uže zbává jen podložit pružiny
ajfel
Klubové ID: 321
#11 Příspěvek od ajfel »
Huska píše:
dik .. mrknu na to ... !!
musim se nekde dostat pod auto :)
petr
Huska
Klubové ID: 200
#12 Příspěvek od Huska »
ajfel píše:[qdik .. mrknu na to ... !!
petr
ano ... ideálně montážní jáma ... je to cca uprostřed auta na zadním stabilizátoru ... jinak koukni do ETK.... na jámě otázka 5minut maximálně.
ajfel
Klubové ID: 321
#13 Příspěvek od ajfel »
Huska píše: ano ... ideálně montážní jáma ... je to cca uprostřed auta na zadním stabilizátoru ... jinak koukni do ETK.... na jámě otázka 5minut maximálně.
moc diky ! :wink:
Miguel
Klubové ID: 1507
#14 Příspěvek od Miguel »
ajfel píše:
moc diky ! :wink:
Bacha na to u Ixa je uplně normálně předek vejš neš zadek a podle fotek Ajfele to máš v normě.
ajfel
Klubové ID: 321
#15 Příspěvek od ajfel »
Miguel píše: Bacha na to u Ixa je uplně normálně předek vejš neš zadek a podle fotek Ajfele to máš v normě.
fakt?? hmmm .... obcas, kdyz stojim (hlavne cumakem do kopce) mi to pripada divne ...
treba:
